[question] freins bruiants (resolu)
Par lynyrd le 31 05 2008 21:35  R&eacutepondre en citant
Bonjour!!!
J'ai un soucie avec le frein;
Des que je frein il y a un bruit bizard,espéce de craquement,qui vient de l'avant,dessous de la voiture.
J'ai l'impression que qqch va casser,voila merci.
Par kiki 306td le 31 05 2008 22:20  R&eacutepondre en citant
tu a vérifier du coter de tes étrier ? ou maitre cylindre ?
Par lynyrd le 31 05 2008 22:46  R&eacutepondre en citant
kiki 306td a écrit:
tu a vérifier du coter de tes étrier ? ou maître cylindre ?
Non,pas encore.
Il y a un mois de pluie qui s'arrête pas,peut etre il y a qqch qui est grippé?
Et quand je freins, je sens ce craquement dans ma pédale.
Maître cylindre, Plaquettes ont 4 mois.
En plus j'ai lavé mon compartiment moteur avec carcher,peut etre c'est ça la cause?
Par kiki 306td le 01 06 2008 13:01  R&eacutepondre en citant
ben des foi tu a le maitre cylindre de déserrait regarde déjà tes étrier maitre cylindre
Par lynyrd le 01 06 2008 13:22  R&eacutepondre en citant
Donc le bruit vient de l'étrier gauche avant;faut il le changer ou........
MERCI!!!
Par lynyrd le 01 06 2008 19:12  R&eacutepondre en citant
Vive le DB-40!!!!
J'ai graissé un peut l'etrier et plus de bruit,par contre le joint commence a mourir,donc bientot changement d'etrier.
A+
Par kiki 306td le 01 06 2008 21:55  R&eacutepondre en citant
ci tu en cherche un j'en et pe etre un en stock
Par Diabolo1 le 02 06 2008 20:28  R&eacutepondre en citant
Je crois que l'on peut trouver le soufflet au détail.
Par katana13 le 06 06 2008 8:21  R&eacutepondre en citant
moi j'ai une paire d'etriers de TD pas cher!!!
