Mes Messages
[Astuce] Eclat de son cuir photos inside
Aller à la page
1
2
Suivante
Intérieur
Par jarod02 le 02 06 2008 0:01
Bonjour à tous je viens de faire un méga taf sur mon cuir Fostéria.
Matos :
2 chiffons ou bouts de draps ou ce que vous voulez !
1 tube de cirage noir en tube de chez Baranne (c'est une sorte de Baume) pour environ 6€ grossomodo
des gants pour les chochottes car ça salit facilement les mains expérience inside !
Quelques cotons tiges
Donc vous commencez par nettoyer votre intérieur complètement
Vous prenez un morceau de chiffon,vous mettez une noisette de cirage en pâte sur le chiffon et vous appliquez sur votre cuir commencez par l'assise si vous voulez rapidement voir le résultat.
Cela devient terne??
Pas de panique c'est que le cuir absorbe le cirage et le nourrit par la même occasion donc vous appliquez sur tout votre siège vous laissez le cirage se faire absorber.
Eviter de mettre du cirage sur le tissu sinon aie pour le ravoir!
Temps de séchage 5 à 10 minutes selon le nombre de couches appliqués pour ma part j'ai fait tout mon intérieur en une demi journée avec les appuis tête.
Vous prenez votre autre chiffon pour lustrer le tout en insistant bien car cela colle par moment,vous verrez que vous ne récupèrerez pas tout le cirage que vous avez mis! Ahurissants n'est ce pas???
Aucun soucis pour les vêtements j'ai testé avant de balancer le topic
Pour les maniacs comme moi les cotons tiges sont super utiles pour faire entre les coutures ou les bord des sièges semi cuir tissus.
Résultats :
1°
Plus beau que çà tu meurs non franchement c'est hyper joli et fait tout de suite plus neuf je dirai.
2°
Permet de reteindre l'usure aux niveaux des coutures ont dit merci les jeans avec les fermetures aux poches arrières (jean de femmes) j'en ai fait la douloureuse expérience avec mon ex copine qui a bousiller tout le coté droit au niveau de la couture.
3°
Nourrit , Protège et Assouplit le cuir sérieusement.
Je vous posterai des photos demain car je n'en ai pas pris une seule
Allez à vous de jouer et tenez moi informer de vos résultats.
Par Xalio le 02 06 2008 0:11
faut pas trop transpirer sinon ton jolie t shirt blanc risque de devenir noir non?
Par jarod02 le 02 06 2008 0:14
Aucun soucis j'ai spécifié sinon j'aurai dis attention les transpirants ca va tâcher vos fringues ou le débardeur de votre copine !!!!!
J'ai tout tester avant de poster il n'y à aucun soucis
Je posterai photos du tube de cirage et de mon intérieur.
Par helboyad le 02 06 2008 10:08
des photos seraient les bien venus
Par Tayler le 02 06 2008 23:47
Ah ça c'est bon, j'ai essayé de rendre plus souple mon cuir avec un lait nourrissant et nettoyant mais ça n'a rien fait de mirobolant j'espère que ton astuce va fonctionner!! en tous cas bravo
Par jarod02 le 02 06 2008 23:49
cela fonctionne les photos arriveront demain car pas trop le temps aujourd'hui.
Je vais me coucher là .
Par Tayler le 02 06 2008 23:57
Ok merci!!! bonne nuit
Par Xalio le 03 06 2008 1:55
e toute facon mon probleme est réglé rien n'est en cuir sauf mon pommeau de vitesse...
Par Tayler le 03 06 2008 18:02
c'est dommage ça...
Par XS PREM le 03 06 2008 19:28
me tarde de voir les fotos interessant tous ca
Par jarod02 le 03 06 2008 20:03
voici les photos
Siège passager vue générale
Côté droit du siège passager bouffer par les jeans de mon ancienne copine
Siège chauffeur regardez la différence sur la droite de la photo,bon je vous rassure j'ai refait le morceau après la photo
Et le fameux produit magique
Allez hop courrez chef Leclerc ou Carrefour !
Par Tayler le 04 06 2008 0:25
AAhh c'est pas vilain du tout le résultat!! intéressant
Par jarod02 le 04 06 2008 23:23
Franchement à voir en vrai c'est franchement mieux car sur le photo le flash fait bizarre
Par gillaster le 07 06 2008 0:46
question peut-etre ALC mais moi j'ai un RG ton cirage exixte aussi en blanc ?
Par jarod02 le 07 06 2008 13:07
oui et couleur crème aussi donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir cela se trouve assez facilement.
Par Tayler le 09 06 2008 18:05
Bon je vais tenter ton produit juste après le traitement a l'huile type pied de boeuf
Par tonio757 le 09 06 2008 21:44
J'utilisé exactement le même cirage sur mon cuir, le résultat est nickel.
Ca a tenu plusieurs mois dans les zones les plus abîmées.
Ca nourrit carement mieux le cuir que le lait pour bébé qui est carément nul à côté de ce truc là .
Mon soufflet de levier de vitesse reste souple, et le cuir des sièges retrouve un aspect satiné vraiment nickel.
Aucune trace sur les habits.
Par Tayler le 09 06 2008 21:55
J'espère que ça va marcher pour le mien car l'ancien proprio la laissé vraiment très beaucoup sécher
Par GTI6 le 09 06 2008 22:11
oui c'est comme la CG qu'on avait faite pour le cirage quoi
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37432&highlight=r%E9novateur+cuir
Par jarod02 le 10 06 2008 0:34
je m'en souviens pas de cette commande j'ai dût louper un épisode
Aller à la page
1
2
Suivante
