[Question] quantité de la peinture
Par lynyrd le 30 05 2008 8:56  R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Combien il me faut de la peinture et du vernis pour le toit de 306.
merci,A+
Par socrouss le 30 05 2008 10:22  R&eacutepondre en citant
euh... je dirais max 500gr
Par lynyrd le 30 05 2008 11:26  R&eacutepondre en citant
Merci et du vernis,un peut moin?
Par Diabolo1 le 30 05 2008 19:13  R&eacutepondre en citant
Je dirais 15cl de peinture et 40cl de vernis.
Deux couches de teinte et de vernis suffisent.
Les 500grs indiqués sont pour l'ensemble des ingrédients;
Par lynyrd le 30 05 2008 21:25  R&eacutepondre en citant
Merci les gars!!!
Par fredV974 le 31 05 2008 10:10  R&eacutepondre en citant
et pour repreindre une 306 5 portes entierement il fau combien de peinture et de vernis ? merci d'avance
Par taz'31 le 31 05 2008 10:44  R&eacutepondre en citant
pour ma part pour repeindre la mienne entièrement en blanc banquise
il me faut 6.5 litre en brillant direct
donc 500g sa me parait un peu juste
Par XS PREM le 31 05 2008 11:41  R&eacutepondre en citant
tu peint un semi remorque ou koi
Par GASS306xs le 31 05 2008 14:26  R&eacutepondre en citant
pour une 306 bien peinte avec des teinte BASIQUE pas comme tazz
il faut compter avec les interieur 3 litre de peinture et 2 de vernis
un toit il faut compter a peut pres 600 650 gr de peinture
le tout bien evidament en BICOUCHE
Par taz'31 le 31 05 2008 14:31  R&eacutepondre en citant
non ma 306 pourquoi
Par ToM57730 le 31 05 2008 15:39  R&eacutepondre en citant
non ma 306 pourquoi
Il se loupe souvent, alors il lui en faut plus
Par taz'31 le 31 05 2008 16:26  R&eacutepondre en citant
non ma 306 pourquoi
non je ne me loupe pas car sa sera mon peintre qui la fera
mais moi il y a aussi tout les interieures de portes / capot / hayon et ainsi que les divers plastiques intérieures
Par Diabolo1 le 02 06 2008 20:34  R&eacutepondre en citant
Avec les nouveaux vernis non polluants, je crois que l'application est mono-couche.
Mettre trop de peinture/vernis n'est pas bon pour les impacts de gravillons et chocs qui écaillent facilement la peinture. Et au prix où est la peinture !!
Par lynyrd le 05 06 2008 19:23  R&eacutepondre en citant
Et quel température environ doit avoir la caisse pour que ça soit bien pour la peinture?
Merci!!!!
Par katana13 le 06 06 2008 0:15  R&eacutepondre en citant
Merci!!!!
Température d’application: entre 20° et 23° pour l’idéal.
Par lynyrd le 08 06 2008 10:55  R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
Merci!!!!
Par RadioaCtif le 11 06 2008 16:19  R&eacutepondre en citant
Les vernis non polluants, ca n'existe pas.
Quand à l'épaisseur trop épaisse du vernis, le seul souci est qu'il va couler lors de l'application. Pour les impacts, plus l'épaisseur de vernis est importante et plus il résistera à un choc de caillou.
Pour éviter les vernis qui s'écaillent, il y a donc deux solutions:
- appliquer une épaisseur satisfaisante de vernis
- et/ou prendre des vernis applicables sur matière plastique, beaucoup plus souple.
Par Diabolo1 le 11 06 2008 17:23  R&eacutepondre en citant
>Les vernis non polluants, ca n'existe pas.<
Les nouveaux vernis n'utilisent pas de diluant mis par le carrossier, ils sont utilisés tel quel.
>appliquer une épaisseur satisfaisante de vernis<
Faux ! Plus la couche est épaisse, plus elle est fragile du fait de son manque de souplesse.
>et/ou prendre des vernis applicables sur matière plastique, beaucoup plus souple.<
Les vernis appliqués sur les matières plastiques sont mélangés à de l'assouplissant qui "mate" les vernis.
Par RadioaCtif le 15 06 2008 19:00  R&eacutepondre en citant
Tes informations ne sont malheureusement pas les bonnes. Meme dans les nouvelles peintures "hydro" dites non polluantes, il y a encore du solvant. Tu n'as qu'à discuter avec un vrai pro de la peinture et pas un carrossier qui ne sait pas de quoi est constituée la peinture/vernis, pour le savoir.
Faux ! Plus la couche est épaisse, plus elle est fragile du fait de son manque de souplesse..
C'est toi qui es dans l'erreur.
Ca ne mate en aucun cas le vernis quand c'est bien appliqué.
Au fait pour info, je travaille régulièrement avec BASF et Akzo Nobel et je suis dans l'expertise peinture ...
