kikou tou le monde voila j'ai des amortos avec des ressort moins 30 chez moi et j'aurais voulu savoir si en les montant il faudra quand même décranter l'arrière ?
le problème n'est pas de tomber le train arrière si il faut le faire mais c'est sur quel morceau qu'il faut agir pour décranter ?
Il faut chercher il y a un dossier complet concernant le rabaissement...
Moi j'ai envi de dire ... IWHBTL
Les ressort baisseront l'avant uniquement donc oui il faut décranté l'arrière quand même. Pour ce faire il faut démonter les barres de torsions mais effectivement il existe plusieurs bon topic concernant le rabaissement dont un bon dossier sur le décrantage
bon je ressors mon propre post car vu que l'été aproche je vais essayé de la faire descendre de 30mm pendant cette période et je remarque que j'ai oublié de demander combien de temps sa prend de changer un conbiné complet (c'est a dire démontage de l'enssemble d'origine et de le replacer par un autre enssemble déja avec les ressort court) et le temps de décranter l'arrière sinon sympa les dossiers exisant !
Décranter de 1h à 2 jours suivant grippage !!!
Les 2 amortos : 1h c'est facile !
IWHBTL
autobacs decrante donc le gripage il sens charge
Jai descendu l'avant et pas encore l'arrire.
Faut pas abuser dans les bretelles d'autauroute mais sinon ca va.
Sinon l'ar a tendance a vouloir dire bonjour a l'avant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: Sujet déjà abordé
