[questions]série limitée pb moteur
Par 306madinina le 26 05 2008 13:03  R&eacutepondre en citant
-je regardais sur internet et je vois dans les annonces s16 série limité 200ch ça existé ça?
http://www.leboncoin.fr/vi/14228078.htm?ca=12_s
-ensuite je cherche une ligne d'échappement pour ma s16 bv6 et j'ai vu que parliez défois de ligne groupe N ça veut dire quoi?
http://www.leboncoin.fr/vi/13776839.htm?ca=12_s
vous pensez quoi de cette intermédiaire? et est que tube afrique inox devil c'est de la bonne qualité?
ma voiture cale toute seul quand je la laisse tourner j'ai des trous dans l'accélération et le diag moteur s'allume et quand je suis dans les embouteillages à bas régime la voiture broute pendant une minute puis cale malgré que j'esseye d'accélérer .
- mon compteur kms celui qui est donné et ce remet à 0 avec le petit bouton revient souvent à 0 sans que n'appui sur rien!
Par nicopug le 26 05 2008 13:11  R&eacutepondre en citant
NON Ninja
Groupe N, c'est le diamètre, ça te fait une ligne en 55mm, alors qu'une ligne Groupe A sera en 63 ( dans ses eaux là )
Madac ou DEVIL, c'est TOP
Tu tournes trop riche, peut-etre un problème de sonde Lambda
C'est quoi cette poubelle ?
Par jeffholo le 26 05 2008 13:26  R&eacutepondre en citant
moi j'ai une ligne complete inox car en 63mm et jai pas me plaindre
Par damiano le 26 05 2008 19:54  R&eacutepondre en citant
comme la 306 HDI 110 dorigine peugeot
la ligne elle et top mais un peux chere ...
Par coolweb le 26 05 2008 20:09  R&eacutepondre en citant
C'est un problème bien connu, ce sont les bobines qui déconnent et qui flingue la partie gestion du ralenti du calculo.
Par nicopug le 26 05 2008 20:23  R&eacutepondre en citant
"qui flingue la partie gestion du ralenti du calculo"
ça flingue rien dans le calculo
mais en effet, quand une bobine sur 4 est morte, c'est pas bon pour le ralenti, mais c'est un problème plus fréquent sur les S16 bv5
Par coolweb le 26 05 2008 20:52  R&eacutepondre en citant
je ne sais plus sur c'est sr ce moteur mais le compteur kilométrique qui se remet à 0 est caractéristique de ce problème.
Par nicopug le 26 05 2008 20:54  R&eacutepondre en citant
le compteur kilométrique qui se remettait à zéro, ça me le faisait de temps en temps sur le xu7jp4
Par contre à ces moments là, il n'avait pas de mal à démarrer ou a tenir le ralenti ni de trou en accel
ça peut etre "simplement" le compteur qui déconne ou le boitier à réinitialiser aussi (enfin, dans son cas, juste pour le compteur )
Mais il est vrai que ses autres symptômes peuvent aussi faire penser à une bobine qui déconne
Par coolweb le 26 05 2008 21:12  R&eacutepondre en citant
ouep, j'espere pour toi que le calculo est ok, essaye de voir sur forum-auto.com c'est là ou j'ai vu pas mal de personnes qui parlait de ce problème.
par contre pas sur que ça soit avec les s16...
Par 306madinina le 26 05 2008 23:48  R&eacutepondre en citant
ah ok merci je vais regarder pour les bobines d'allumages. je vous tiendrais au courant.
au fait donc par rapport à l'intermédiaire madac plus la section et petite meilleures seront les performences.
Par pom'pote le 26 05 2008 23:53  R&eacutepondre en citant
heu j'aurais dis l'inverse non??? plus c'est gros plus les gaz "s'echaperont vite" ou en plus grand quantité
Par damiano le 27 05 2008 0:25  R&eacutepondre en citant
pas trop gros non plus sinon tu perdras ... il faut un juste milieux ...
Par ToM57730 le 27 05 2008 6:23  R&eacutepondre en citant
Pas cher en tout cas la série limité 200ch sa cache un souci...
Sinon, j'aurais pensé au même souci que moi, l'actuateur pour les problèmes de ralenti, non?
Par coolweb le 27 05 2008 7:13  R&eacutepondre en citant
il n'y a pas non plus une histoire de contre pression à prendre à prendre en compte, crée par le catalyseur ou le pot intermédiaire?
Par damiano le 27 05 2008 9:16  R&eacutepondre en citant
je sais qu'il y a une taille bien défini suivant le reprog faite et les pieces ajouter sinon ca peux faire perdre en puissance ...
a vérifier
Par 306madinina le 31 05 2008 2:53  R&eacutepondre en citant
j'ai pas eu le temps de regarder pour les bobines d'allumages! je l'avais confié au mec qui ma vendu la caisse il a été faire le diag chez peugeot et ils ont dit que le diag ne dit rien c'est obligé le calculateur de vitese. je suis parti faire un avec tout à l'heure quand je suis dans les tours elle coupe quand meme au moment d'une reprise ,surtout en rétrogradant en seconde quand je réaccélère elle coupe .et impossible de redémarrer avant l'arret presque total de la caisse!
vous pensez vraiment au calculateur vous?
Par 306madinina le 31 05 2008 12:35  R&eacutepondre en citant
pas d'idée?
Par ACAV BV6 le 31 05 2008 13:16  R&eacutepondre en citant
Je pense pas c'est très rare, commence deja par voir le basic change ton filtre a essence
t'es sur qu'il l'a passé a la valise ? si le voyant diag s'allume ya forcément une anomalie
Par 306madinina le 01 06 2008 5:04  R&eacutepondre en citant
ben le diag s'allume parfois puis s'éteint mais c'est surtout quand y a un gros trou et que le moteur coupe ou sinon que j'accélère un bon coup dans les tours et la le diag s'allume j'ai un grou trou dans l'accelération puis le diag s'éteint !
Par 306madinina le 01 06 2008 5:32  R&eacutepondre en citant
c'est pas le filtre à esence il est neuf
