Mes Messages
rabaissement
Chassis
Par gillaster le 04 04 2008 19:23
kikou tou le monde voila j'ai des amortos avec des ressort moins 30 chez moi et j'aurais voulu savoir si en les montant il faudra quand même décranter l'arrière ?
le problème n'est pas de tomber le train arrière si il faut le faire mais c'est sur quel morceau qu'il faut agir pour décranter ?
Par Iannacone le 04 04 2008 19:59
Il faut chercher il y a un dossier complet concernant le rabaissement...
Par Koopek le 05 04 2008 20:56
Moi j'ai envi de dire ... IWHBTL
Les ressort baisseront l'avant uniquement donc oui il faut décranté l'arrière quand même. Pour ce faire il faut démonter les barres de torsions mais effectivement il existe plusieurs bon topic concernant le rabaissement dont un bon dossier sur le décrantage
Par gillaster le 23 05 2008 21:40
bon je ressors mon propre post car vu que l'été aproche je vais essayé de la faire descendre de 30mm pendant cette période et je remarque que j'ai oublié de demander combien de temps sa prend de changer un conbiné complet (c'est a dire démontage de l'enssemble d'origine et de le replacer par un autre enssemble déja avec les ressort court) et le temps de décranter l'arrière sinon sympa les dossiers exisant !
Par ben25 le 23 05 2008 21:43
Décranter de 1h à 2 jours suivant grippage !!!
Les 2 amortos : 1h c'est facile !
IWHBTL
Par fab306 le 24 05 2008 13:06
autobacs decrante donc le gripage il sens charge
Par Flip le 24 05 2008 14:01
Jai descendu l'avant et pas encore l'arrire.
Faut pas abuser dans les bretelles d'autauroute mais sinon ca va.
Sinon l'ar a tendance a vouloir dire bonjour a l'avant
Par Kowalski le 25 05 2008 23:37
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Sujet déjà abordé
