Bonjour à tous !!
Voila je voudrais savoir comment fait ton pour remplacer le bras d'essui glace arriere ? Car le miens est basic et commence a moitié à rouillé donc j'aimerai en metre un plus design pour l'estetique.
Donc si quelqu'un peut m'expliquer comment faire ( avec photo sa serait royale ) et me dire combien sa coute et me montrer quelques models differents et aussi me dire ou je peut en acheter merci d'avance de vos réponses !! |
alors j'ai pas de photo mais a la base du bras d'essui glass tu lève le cache en plastique tu devis l'écrou de 13 tu secoue un peut et sa sort tout seul |
+1, apres si tu te fiche du gigleur de lave glace arriere, tu peux y placer un bras de phase 2.2, en plastique, bien plus beau esthetiquement que celui en metal phase 1/2.1 |
barner62 a écrit: | +1, apres si tu te fiche du gigleur de lave glace arriere, tu peux y placer un bras de phase 2.2, en plastique, bien plus beau esthetiquement que celui en metal phase 1/2.1 |
Il me semble que l'emplacement pour le tuyau comme sur les phases avant la 2.2 existe sur le bras de 2.2 justement.. à vérifier |
L'axe du mien était super grippé quand j'ai voulu le retirer.
Je suis allé chez Carglass ils ont un outil spécial pour ça, c'etait fait en 2 secondes, donc si t'as du mal a l'enlever, t'es pas seul  |
Ba en faite je veux un plus beau bras mais j'aimerai si possible que le gigleur de lave glace marche aussi de prefere car je veux la rendre plus esthétique mais pas au detriment des fonctionnalité de la voiture meme si faut l'avouer je m'en sert pas beaucoup. |
Kyle a écrit: | L'axe du mien était super grippé quand j'ai voulu le retirer.
Bonne idée sa évitera de me prendre la téte avec Si jy arrive pas j'irai faire un saut a carglass mais si vous avez une photo avec une fleche qui pointe sur la parti quil faut que je tire merci  |
ben pour la partie ou tu doit tirée tu plie ton bras comme si tu voulais le changer l'essuies glass et tu le secoue avant d'aller chez car glass tu peut tapoter la ou souvan c'est gripper avec un marteau et g bien dit tapoter et non taper comme un sauvage |
elizio a écrit: | barner62 a écrit: | +1, apres si tu te fiche du gigleur de lave glace arriere, tu peux y placer un bras de phase 2.2, en plastique, bien plus beau esthetiquement que celui en metal phase 1/2.1 |
non, quand j'ai eu ma voiture je navais aucun bras d'essuie glace, l'axe etait cassé.
j'ai acheté un hayon moteur phase 1 et dessus le mec avais mis un bras de phase 2.2, j'ai fait l'échange avec un pote a moi phase 1 pour recuperer son bras a lui, il voulai un bras plus beau, et je te confirme que le bras phase 2.2 n'a pas d'emplacement gicleur |
barner62 a écrit: | [
barner62 a écrit: | elizio a écrit: | barner62 a écrit: | +1, apres si tu te fiche du gigleur de lave glace arriere, tu peux y placer un bras de phase 2.2, en plastique, bien plus beau esthetiquement que celui en metal phase 1/2.1 |
Donc sil ny a pas demplacement pour le gigleur que devient la sorti de liquide lave glace ?? ( ou coule le liquide ?? faut t'il condannée la sorti ??) |
Pourtant il semble y avoir les emplacements pour placer le tuyau.. bizarre
Pour le gicleur, il faudrait le faire passer par le haut du hayon, comme sur les ph3
Sinon tu le vire complètement l'essuie glace  |
Bon aprés ces diverses petites explications pour démonter le bras , je voudrais savoir Ou je peut en trouvé un neuf et à COMBIEN cela va t'il me revenir ? |
a peugeot neuf le bras arriere phase 3 coute une 15ene d'euros  |
damiano a écrit: | a peugeot neuf le bras arriere phase 3 coute une 15ene d'euros  |
Impécable si c'est que 15 euros mais sa m'étonne que sa soit si peut cher à Peugeot peut étre parce que le bras et en plastique ^^ et je voulais aussi savoir si les essui glace seront les meme ?? ou s'il faut en acheter d'autre ? |
Tessos306 a écrit: | damiano a écrit: | a peugeot neuf le bras arriere phase 3 coute une 15ene d'euros  |
Ce ne sont pas les mêmes oui |
