[CONSEIL] Comment vais je faire pour décoller ça !!!!!
Par pichichi94 le 15 05 2008 23:21  R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je viens d'acheter une 306 break, et sur le coffre il y a un poisson évangéliste (je crois) collé dessus.
N'étant pas un grand fan, j'aimerai l'enlever sans trop abimer la carrosserie, à noter qu'il est collé avec une sorte de mousse autocollante comme pour les kits 3ème feux stop.
Voila, si qqun connais un produit miracle qui enlève cette sorte d'adhésif sans laisser des traces ou une recette de grand mère....
Par GTI6 le 15 05 2008 23:25  R&eacutepondre en citant
chauffe au décapeur thermique pour commencer
Par graffic1990 le 15 05 2008 23:31  R&eacutepondre en citant
Ou même seche cheveux, ensuite la colle chauffée ca partira en passant avec ton pouce dessus, sinon y a un produit spécial pour ca "HG decol'adhesif" petut flacon +- 4€ ca va très bien !
Par pichichi94 le 15 05 2008 23:32  R&eacutepondre en citant
Ca ne va pas niker la peinture ça
Par graffic1990 le 15 05 2008 23:36  R&eacutepondre en citant
"ca" quoi? LA seche cheveux, le pouce, le hg decol adhesif, le décapeur?
Le décapeur jamais essayé
Par Xalio le 15 05 2008 23:38  R&eacutepondre en citant
si il reste que de la colle c'est essence de Zippo et un chiffon propre et doux et tu frottes.... ca part...
j'ai enlevé le signe Norwest de ma caisse comme ca, le seul truc c'est que en dessous la peinture était nikel, pas de micro rayures du tout et donc ca se voyais... donc j'ai collé des monogrammes sport dessus
Par pichichi94 le 15 05 2008 23:42  R&eacutepondre en citant
Je vais mettre de coté le décapeur
Par Dams1306 le 16 05 2008 7:22  R&eacutepondre en citant
Quand j'ai retiré mes sigles il restait de la colle j'ai pris de l'alcool à désinfecter et ça va impec (si je me souviens bien c'était un truc du style 75% alcool).
Par socrouss le 16 05 2008 8:11  R&eacutepondre en citant
Le décapeur ca fera rien sur la peinture n'est crainte chauffe pas pendant 15 jours nan plus mais ca va bien
Par 306rhc le 16 05 2008 8:39  R&eacutepondre en citant
pour le décapeur sa ne fait rien et si il reste de la colle ben--> alcool
Par mickey62 le 16 05 2008 9:26  R&eacutepondre en citant
moi jai deja fait ca jai enlever le plus gros a la main et apres acetone et cest niquel
Par elizio le 16 05 2008 11:41  R&eacutepondre en citant
Un coup de polish si il reste des traces, c'est radical en principe
Par Diabolo1 le 16 05 2008 20:50  R&eacutepondre en citant
Tu prends un lien de sac poubelle que tu glisses entre le sigle et la carrosserie et tu fais des va-et-vient avec le lien qui va te décoller nickel le sigle.
Aprés, alcool ou white pour enlever les résidus de colle.
Par elizio le 17 05 2008 2:06  R&eacutepondre en citant
C'est pas les sigles apparemment c'est un autocollant, il va avoir du mal à passé quoi que ce soit derrière
Par Diabolo1 le 17 05 2008 22:47  R&eacutepondre en citant
>à noter qu'il est collé avec une sorte de mousse autocollante <
J'avais pensé à du double-face comme les sigles.
Par DURET le 21 05 2008 18:59  R&eacutepondre en citant
j'avais fait avec un décapteur thermique , et j'avais oublié que le sigle etait en plastique , finalement j'ai fondu un peu le plastique
Par Bulon011 le 22 05 2008 16:54  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai une solution toute conne, tu enlève le plus gros à la main et pour les résidu de colle tu utilise le dissolvant pour les ongle à madame. Moi j'ai supprimé tout me sigle comme ça et c'est parfais. Bien sure, il faut un peut d'huile de coude.
Comme ça t'achète rien du tout.
