[question] bobine d'allumage
Par ACAV BV6 le 21 05 2008 23:51  R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai depuis ce matin ma s16 qui tourne qur 3 pattes, je vais démonter les bobine pour les tester, ma question est est-ce que ce sont les meme sur acav et sur rs merci
Par soub le 22 05 2008 13:22  R&eacutepondre en citant
non ce n est pas les meme
Par ACAV BV6 le 22 05 2008 13:37  R&eacutepondre en citant
ok merci du renseignement
Par ACAV BV6 le 22 05 2008 16:17  R&eacutepondre en citant
J'ai pas encore eu le temps de tester mais je me prépare a la avance, jpeut trouver ça ou ? merci
Par ACAV BV6 le 22 05 2008 20:16  R&eacutepondre en citant
Bon finalement c'était rien du tout j'ai débranché un a un les injecteurs pour voir quel était le cylindre qui tourbait pas et en rebranchant ca c'est remis a tourner correctement, donc c'était juste une fiche d'injecteur mal branché
Par sismic le 22 05 2008 20:23  R&eacutepondre en citant
content pour toi c'est cool
Par Wilcox le 23 05 2008 19:00  R&eacutepondre en citant
tant mieux pour toi j'en avais 6 d'avance encore bonnes
Par ACAV BV6 le 23 05 2008 22:29  R&eacutepondre en citant
je note ça sur un pos-it
Par 306madinina le 01 06 2008 14:31  R&eacutepondre en citant
comment je sais si les bobines d'allumages déconne?
Par nicopug le 01 06 2008 16:01  R&eacutepondre en citant
test en démarrant avec les bobines débranchées, une par une
Par 306madinina le 01 06 2008 16:08  R&eacutepondre en citant
et c'est censé faire quoi en faisant ça
Par nicopug le 01 06 2008 16:12  R&eacutepondre en citant
à ton avis ?
Si tu as une bobine de morte, ça ne changera rien à la façon dont ton moteur tourne
Sinon, tu verra uen grosse différence
Par 306madinina le 01 06 2008 16:15  R&eacutepondre en citant
ok
Par nicopug le 01 06 2008 16:15  R&eacutepondre en citant
et du coup, ça te montrera quelle bobine est à changer
Sinon, t'as vérifié tes bougies déjà ?
Par 306madinina le 01 06 2008 16:51  R&eacutepondre en citant
non mais
tu penses que ça pourrait me faire ça lors d'une reprise il faudrait que le bougies soient dead un truc de ouf
Par nicopug le 01 06 2008 17:06  R&eacutepondre en citant
disons qu'avant de changer de bobines ou de calculateur, c'est ptet plus économique et et plus simple de déjà vérifier la couleur des bougies et les changer le cas échéant
Par 306madinina le 01 06 2008 17:19  R&eacutepondre en citant
c'est sure
Par Diabolo1 le 02 06 2008 19:39  R&eacutepondre en citant
Ah, ces fameuses bobines.
Le moteur tourne sur 3 pattes et dés que tu veux vérifier les bobines le moteur tourne impec car la jonction coupée se rétabli rien qu'avec la baisse de température en ouvrant le capot.
Exemple pour une bobine paraissant bonne à l'ohmètre: j'ai le moteur qui tourne sur 3 pattes, j'ouvre le capot ça remarche. Si le moteur continue de tourner sur 3 pattes capot ouvert, le fait d'enlever le cache en alu des bobines les refroidit et le moteur se remet à tourner impec. La solution pour moi a été de mettre une bobine en bon état sur un cylindre, de tout remonter et de rouler. Et si le défaut persistait, de déplacer cette bobine ok sur chacun des cylindres en remontant tout, et ce jusqu'à la disparition du problème.
Pour info, la résistance du primaire d'une BAE1 varie autour de 0,8 ohm suivant la température de la bobine.
