[Problème] Probleme après réparation
Par pokamika le 20 05 2008 11:30  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous!
je reviens sur ce forum, car j'ai mis ma 306 Dturbo de 96 en réparation:
- pompe a eau
- kit de distribution
- culasse d'occasion rectifié + joint + visserie
- vidange huile et refroidissement + filtres
et après 100kms je me rend compte qu'il n'y a plus d'eau (donc fuite)
et j'ai l'impression de voir de l'eau dans l'huile de mon moteur!
Donc culasse fouareuse ou mal montée , nest ce pas?
Que dois je faire?
Par GTI-27 le 20 05 2008 11:43  R&eacutepondre en citant
Pas de chance dis moi ! Tu as effectués les réparations toi même ?
Tu as mis assez d'eau dans le radiateur il faut faire tourner le moteur puis en rajouter jusqu'à être au bon niveau car le bloc aussi se replit d'eau et le système de chauffage !
En tout cas regarder ton huile si elle est normale ou non ca va se voir direct car si toute l'eau est passée
Ta culasse a t'elle été bien rectifié, as tu le bon joint de culasse, seré au bon couple les vis de culasses ?
Il y a pas mal d'hypothèse en tout cas si tu as encore fait un joint de culasse tu n'as plus qu'à recommencer
Par trucker80 le 20 05 2008 11:54  R&eacutepondre en citant
pokamika a écrit:
bonjour a tous!
- pompe a eau
Que dois je faire?
si tu as fait faire ces reparations par un professionel, fais marcher la garantie...
si tu l'as fait toi meme ou si tu l'as fait faire au "black".... ba t'as plus qu'a recommencer
Par RHY le 20 05 2008 12:06  R&eacutepondre en citant
trucker80 a écrit:
pokamika a écrit:
bonjour a tous!
- pompe a eau
Que dois je faire?
ce qui me choque moi c'est culasse d'occasion rectifié et je ne vois pas éprouvé .....tout un chacun sait qu'une culasse de diesel avant montage doit ètre éprouvé ....surtout si elle est d'occasion
eau dans l'huile moteur ,là tu fais un joint de culasse....il faut tout redémonté,bon courage....et comme me disait un mécano on oublie souvent de contrôler la surface du bloc alors qu'il peut ètre déformé
Par pokamika le 20 05 2008 12:13  R&eacutepondre en citant
ba je n'ai plus cas recommencer, j'ai fait faire au black!
Maintenant faut savoir d'ou vient le problème!
je suis dans la merde!!
je viens de calquer 650e pour rien!
Par RHY le 20 05 2008 12:39  R&eacutepondre en citant
je suis dans la mince!!
fais éprouvé ta culasse ,je sais pas si il y a une garantie pour les culasses d'occasion,essayes de voir ton revendeur
la personne qui te l'a fait au black essayes de le voir ,si c'est un gars qui a de la conscience,il peut faire un geste....logiquement un mécano qui fait du black a une réputation à faire ,donc si il fait du mauvais boulôt c'est de la mauvaise pub....
Bon courage
Par ACAV BV6 le 20 05 2008 14:14  R&eacutepondre en citant
Y'a certainement moyen de s'arranger avec lui, va le voir et parle lui en
Par pokamika le 20 05 2008 16:06  R&eacutepondre en citant
Bon j'ai été le voir, il la reprend cette semaine, il va voir d'ou vient la fuite, et pour l'huile dans le moteur (d'après lui) ca vient de la culasse!!
donc il va redémonter !!
je suis pas encore près à rouler en 306!
je vous tiens au courant!
Par Tayler le 20 05 2008 23:38  R&eacutepondre en citant
Quel déboire mon pauvre, bonne chance cette foi...
Par AdriannOS16 le 21 05 2008 6:38  R&eacutepondre en citant
, quand même abérant qu'il n'est pas fais l'eprouvage de la culasse, peugeot, tu m'etonnera toujours
Par fisch_man le 21 05 2008 7:04  R&eacutepondre en citant
de toute façon c'est pas une question d'épreuve, une culasse se fissure jamais entre huile et eau, c'est juste que le gars a travaillé comme un cochon et a mal nettoyé le plan de joint du bloc ...
il t'as pris combien en MO le gars au black ?
Par pokamika le 21 05 2008 10:44  R&eacutepondre en citant
J'espère qu'il a mal nettoyé l'emplacement du joint et que tout rentrera dans l'orde, quand à la manoeuvre il ma prix 200 euros!!
Par Tayler le 21 05 2008 10:59  R&eacutepondre en citant
Et ben c'est du black limite déclaré ça
Par RHY le 21 05 2008 12:18  R&eacutepondre en citant
on cherche midi à quatorze heure ,ça peut ètre tout simplement un serrage incorrect ,de plus c'est après 100 km qu'il a été détecté l'incident...
en mécanique tant que l'on a pas démonté on risque de faire 1000 suppositions....de plus qui dit qu'il n'a pas remis les anciens goujons de culasse et a gardé les neuves pour lui....
Par pokamika le 21 05 2008 15:11  R&eacutepondre en citant
RHY ta surement raison!
mais pour les goujons j'espère que tu as tort!!
Par ACAV BV6 le 21 05 2008 16:23  R&eacutepondre en citant
reste avec lui quand il le fera
Par Kowalski le 21 05 2008 17:02  R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
Par ACAV BV6 le 21 05 2008 17:48  R&eacutepondre en citant
A mon avis il sait pas faire
Par Kowalski le 21 05 2008 17:49  R&eacutepondre en citant
Ben, il peut lire le règlement de la section...
Par pokamika le 23 05 2008 22:09  R&eacutepondre en citant
Je viens de récupérer le 306, il y avait une durite qui était percé! une durite de 10 cm de long pas plus! quand à l'huile j'ai soulever la jauge devant, il n'y avait aucune forme d'eau, donc là tout va bien!!!
Cependant, après avoir rouler et etre rentré chez moi, j'ai trouver une autre fuite , au niveau du circuit de direction assitée!
Je dois changer la durite complète!!
si quelqu'un à ça en stock je suis preneur! merci
Pour 306 Dturbo de 1995.
