trous d'acceleration 306 1.6 rolland garros
Par zazam06 le 17 05 2008 23:46  R&eacutepondre en citant
salut à tous.depuis 3 semaines j'ai quelques problemes d'acceleration avec ma 306.
en fait je pense qu'il s'agit de trous d'acceleration car des que j'accelere vers les 3000 tour/min le regime moteur s'emballe jusqu'a 5500 tours/min comme si j'appuyait sur la pedale d'embrayage en meme temps......
du coup apres ca sent l'embrayage cramé et des que j'arrete d'accelerer l'aiguille du compteur redessent dans les tours
si quelqu'un sait ce que cela peut etre merci de me renseigner car je me fait beaucoup de soucis a cause de ca.c'est ma premiere voiture et ca fait seulement 2 mois que je l'ai
bonne soiree et merci
Par ben25 le 17 05 2008 23:50  R&eacutepondre en citant
A mon avis c'est tout simplement l'embrayage, car pour les 1.6, le couple max est à 3000tr donc quand tu accélère de 0 jusqu'à 3000tr tout vas bien mais passé ce régime, tu est au couple max donc c'est là que ton embrayage n'accroche plu !!!!
bilan = Un embrayage a changer ... 2 mois après l'achat .. Ayy ça fait mal !
ps : si c'est bien ça, plus tu vas rouler plus ton embrayage va morfler et moins tu pourra accéléré...
Par zazam06 le 17 05 2008 23:56  R&eacutepondre en citant
merci d'avoir repondu
le truc c'est que l'embrayage a été refait il y a moins de deux ans j'ai toutes les factures
donc je sais pas
Par Nanaki le 17 05 2008 23:57  R&eacutepondre en citant
Elle a combien de km ?
Par ben25 le 17 05 2008 23:58  R&eacutepondre en citant
donc je sais pas
Alors là .... si ton embrayage patine à 3000 si j'ai bien compris ... C'esr que ton embrayage est mort !! sinon je vois pas ... je C pas si un problème de cable d'embrayage peut provoque ça ... (ça m'étonnerais)
Par zazam06 le 17 05 2008 23:58  R&eacutepondre en citant
j'ai passé les 170000 bornes il y a deux jours.
je sais que c'est beaucoup
Par Nanaki le 18 05 2008 0:00  R&eacutepondre en citant
L'embrayage mort au bout de 2 ans... matos de mauvaise qualité ou le predecesseur était un bourrin ?
Par zazam06 le 18 05 2008 0:01  R&eacutepondre en citant
le gtruc c'est que ca le fait mais pas tout le temps.
plus clairement, ca le fait quand j'enfonce a fond l'accelerateur.
sinon si j'accelere progressivement c'est ok
et puis ca le fait pas toujours aussi
Par Nanaki le 18 05 2008 0:02  R&eacutepondre en citant
Ben il a raison, quand tu demande du couple, l'embrayage patine donc je dirai embrayage HS aussi
Par contre, en 2 ans...
Par zazam06 le 18 05 2008 0:03  R&eacutepondre en citant
le matos est de qualité mais le predecesseur est un bon gros bourrin
Par ben25 le 18 05 2008 0:04  R&eacutepondre en citant
ben si c'est quand tu met pied dedans c'est que c'est l'embrayage c'est obliger, tu lui balance tout le couple et là il décroche et patine ! pour moi il y a pas de doute C l'embrayage...
2 solutions : soit l'ancien proprio était un bourrin de chez bourrin...
soit c'était une mamie qui faisait tout le temps cirer l'embrayage...
Par Nanaki le 18 05 2008 0:04  R&eacutepondre en citant
Ah ben c'est sur que si il est du genre a aller faire des burns le samedi soir a la sortie du MacDo, faut pas s'étonner que yait des pièces qui lachent
Sinon, un peu plus grave, si c'était un bourrin, l'embrayage est surement le premier problème d'une longue liste...
Par zazam06 le 18 05 2008 0:08  R&eacutepondre en citant
en fait c'est plus un mec qui roulai tres bien sur les petites routes de montagne il se tapait pas des burn etc..
par contre il était jamais sous les 4500 tr min
et puis il a aussi refait plein de truc dessu il y a pas mal de pieces neuves..
et sinon pour les prix d'un embrayage?approximativement?
Par Nanaki le 18 05 2008 0:10  R&eacutepondre en citant
Pour un 1.9d je crois que c'est 150€
Par ben25 le 18 05 2008 0:12  R&eacutepondre en citant
j'aurais dis le double moi ... mais je suis peut-être pessimiste..
Par zazam06 le 18 05 2008 0:12  R&eacutepondre en citant
ok ben moi c'est une 1.6 ess 90ch.
si ca rest dans ces prix la ca peut encore aller.
j'espere juste que c'est tout au nivo des souci
Par Nanaki le 18 05 2008 0:14  R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé ces infos sur le général, dans la première page du post it sur les consommables
Par ben25 le 18 05 2008 0:15  R&eacutepondre en citant
Par Nanaki le 18 05 2008 0:17  R&eacutepondre en citant
Remarque c'est peut etre périmé ca fait plus de 2 ans
Par ben25 le 18 05 2008 0:19  R&eacutepondre en citant
Je pense surtout que c'est le prix des pièces... Donc tu rajoute 3h de boulot à 50€/h et on arrive à ce que je pensais...
