[Question] Tirer 2 câbles de l'autoradio jusqu'au cendrier
Par ToTo667x le 19 05 2008 10:57  R&eacutepondre en citant
Hello à tous,
Je viens d'acheter un autoradio Alpine avec 2 câbles :
- câble Ipod
- câble USB
Il faut que je fasse sortir ces 2 câbles de la console, donc j'ai pensé retirer le cendrier et utiliser sa place pour amener les 2 câbles (en rouge). Seulement je ne sais pas comment démonter la partie verte afin de faire passer les câbles.
Faut-il démonter toute la partie basse de la console, qui va du cendrier arrière en passant par le frein à main jusqu'à la console centrale?
Si oui, où se trouvent les vis?
Merci d'avance
Par socrouss le 19 05 2008 11:25  R&eacutepondre en citant
Oui faut tout démonter
- 2 vis sous le cendrier
- 4 écrous sous le soufflet
- 1 vis tout en haut de chaque coté (vers les pieds)
Par ToTo667x le 19 05 2008 11:29  R&eacutepondre en citant
ok merci, ça ne devrait pas être trop compliqué.
Je vais faire un trou au fond du cendrier avant pour y passer les 2 câbles. L'Ipod et la clé USB devrait rentrer sans trop de problèmes.
Au passage, l'Alpine 9892RiUSB est excellent, pour un prix de 200€
Par socrouss le 19 05 2008 12:00  R&eacutepondre en citant
Oui tu retire le cendrier et puis c'est bon comme ca tu referme le couvercle et ni vu ni connu Ninja
Par djturbo le 31 05 2008 14:40  R&eacutepondre en citant
et la partie qui entoure le frein à main, à démonté aussi ?
je dois faire cette opération pour remplacer l'empoul du cendrier
Par Kowalski le 31 05 2008 18:17  R&eacutepondre en citant
La belle photo de la voiture de DJfou
Par jojo306break le 31 05 2008 18:58  R&eacutepondre en citant
sinon tu les fais sortir dans la boite a gant
Par djturbo le 31 05 2008 19:19  R&eacutepondre en citant
et moi il n'y a perssone qui veut me répondre ??
Par danaite le 31 05 2008 19:46  R&eacutepondre en citant
l'ampoule c'est un peu flou dans ma tete mais il me semble que c'est possible de la changer sans tout démonter
Par ToTo667x le 31 05 2008 21:08  R&eacutepondre en citant
Donc je l'ai fait la semaine dernière, tout est allé à la perfection.
Pour l'ampoule du cendrier il faut tout démonter malheureusement.
Donc on commence :
- 1 vis sous le cendrier arrière
- 2 vis sous le levier de vitesse
- 2 vis derrière les bouches d'aération au niveau des pieds
C'est super facile.
Par djturbo le 31 05 2008 21:21  R&eacutepondre en citant
Donc on commence :
C'est super facile.
merci bien de ton aide, mais faut aussi faire sortir le caoutchou du frein à main non ?
Par danaite le 31 05 2008 22:19  R&eacutepondre en citant
en tirant comme un bourin la console, ya pas besoin de toucher au caoutchouc
