Mes Messages
[PROBLEME] présence d'humidité d'un feux arrière à LED
Carrosserie
Par pepsi53 le 06 05 2008 12:58
bonjour à tous
depuis que j'ia montée mes feux arrière à led acheté d'occas
celui de guache prend l'humidite et je n'aime pas du tout
avez vous des conseil
j'ai essayé de regradé mais je vois pas trop à part refaire le joins
Par graffic1990 le 06 05 2008 18:41
Quand on change de feux arrières il est toujours conseillé de fiare un petit joint de silicone maintenant une fois que c'est sec fais le :)
Par sylvain le 06 05 2008 23:44
avec de la colle a chaud au pistolet en batton translucide ya que sa de bon
Par socrouss le 07 05 2008 8:35
pour le petit joint de silicone
Par GTI6 le 07 05 2008 10:34
meme pour les feux avants..
Par wabiku le 07 05 2008 21:57
pi un pti coup de seche cheveu avant sa fera pas de mal
Par loustick84 le 27 05 2008 12:54
Oué mais le joint de siliconne on le fait ou
????? question conne mais sérieuse
Par loustick84 le 29 05 2008 0:54
up svp
Par wabiku le 03 06 2008 17:57
bon passe tes feux au seche cheveux laisse les bien secher sinon la buée reviendra il faut qu il te reste rien du tous dedans apres sa soit tu recupere tes anciens joint qui on du prendre la forme de l'emplacement ou tu te procure une cartouche de joint de siliconne a aquarium c'est transparant avec le pistolet tu l aplique sur le joint d origine n hesite pas a faire plusieur liserait cote a cote pour en faire q'un seul gros tu attends que sa seche pis tu le mes tu ecrase bien tes feux dans leur emplacement en apuyant un peu sur le haut et un peu sur le bas de ton feux u place ton cache en plastique sert bien fort mais pas trop car faut pas oublier que tes vis papillon derriere son en plastique
