[xnd 1.9] demonter le radiateur
Par mickae59200 le 11 05 2008 13:26  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, voila, j'aimerais demonter mon radiateur car j'ai une legere fuite sur le vase d'expantion, est ce que quelqu'un pourrait il me donner la facon de s'y prendre (d'apres ce que j'ai pu voir il est juste clipser avec des durites a debrancher), par contre ce que je sais pas si il me faut prevoir de nouveaux joint et lesquel, d'avance merci de vos reponses
Par GTI-27 le 11 05 2008 14:04  R&eacutepondre en citant
Un radiateur se demonte facilement effectivement tu dois avoir deux clips en ferrailles tu les sautes et c'est bon après je pense que tu dois avoir la place de le sortir sans toucher à autre chose sur ce moteur
Par contre tu as bien un joint en bas du radiateur il se trouve dans le gros clips plastique si c'est comme sur la mienne tu le change c'est mieux ca coute rien
Par Kowalski le 11 05 2008 14:34  R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
Par mickae59200 le 11 05 2008 14:44  R&eacutepondre en citant
tu veux parler du gros clips qui viens du vase d'expantion en bas a gauche ??, desoler mais que voulez vous dire par balise dans le titre, desoler
Par Kowalski le 11 05 2008 14:45  R&eacutepondre en citant
Ben, regarde les autres titres ce qu'ils de différents du tien...
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30975
Par mickae59200 le 11 05 2008 15:40  R&eacutepondre en citant
ok ok, j'ai bien compris pour la balise desoler, mais la je n'arrive pas a inclure la balise
Par Kowalski le 11 05 2008 15:42  R&eacutepondre en citant
Tu cliques sur "éditer" dans ton premier post
Par mickae59200 le 11 05 2008 16:03  R&eacutepondre en citant
voila ca a été long mais ca y es , maintenant j'aurais peut etre une réponse a propos de se gros clips et encore merci
Par Kowalski le 11 05 2008 16:12  R&eacutepondre en citant
Merci pour l'édit
Ce sont des clips, plutôt des agrafes métalliquyes qui maintiennent le radiateur, elles sont situés au niveau de la travesre supérieure...
Regarde en haut à droite de la photo (c'est pas un radia de 306)
Par mickae59200 le 11 05 2008 16:25  R&eacutepondre en citant
merci de ta reponse, c comme sur la 306, il y a deux agrafes metalliques, une en haut a droite et l'autre a gauche, mais sous le bas du vase a gauche, il y a une sorte de grosse durite qui viens se clipser, saurais tu me dire si il y a un joint a l'interieur (j'ai chercher sur le site de peugeot mais je n'ai rien trouvé), encore merci a ce site il m'a deja permis de resoudre quelque petit soucis
Par Kowalski le 11 05 2008 16:30  R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas, je pense que tu as juste les durits à défaire et les agrafes à virer pour que tout bienne...
Par mickae59200 le 11 05 2008 16:35  R&eacutepondre en citant
ok, et merci d'avoir pris le temps de repondre
