[1.9Td] Passer de pompe Lucas a Bosch
Par steph73100 le 08 05 2008 3:19  R&eacutepondre en citant
bonsoir, je voudrais savoir les precautions a prendre pour remplacer ma pompe Lucas par une Bosch et si vous pouvez mettre des photos et explications pour montage et calage de la nouvelle pompe ainsi que les divers branchement de gasoil et electrique.Merci a tous
Par RougeXIII le 09 05 2008 0:07  R&eacutepondre en citant
la meme si quelqu un a deja fait ca?
Par Kowalski le 09 05 2008 12:13  R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et y mettre une balise stp?
Par steph73100 le 09 05 2008 23:03  R&eacutepondre en citant
bonsoir oui je veux bien mais comment on fait? merci
Par Kowalski le 10 05 2008 8:48  R&eacutepondre en citant
Dans ton premier post, tu clique sur "éditer" et tu corriges
Par DURET le 11 05 2008 22:49  R&eacutepondre en citant
le topic de remplacement de la pompe existe deja va voir FISHMAN
Par fisch_man le 12 05 2008 11:01  R&eacutepondre en citant
Salut, il faut déposer la distrib, ensuite t'as deux solutions, soit tu deposes la pompe de son socle, soit tu deposes le socle + pompe directement, apres attention il faut refaire le circuit d'arrivée et retour de gasoil, donc si tu peux demonter la pompe sur la voiture ou recuperer les tuyaux ca sera mieux, sinon il faudra bricoler.
apres il faut remplacer les injecteurs et les tuyaux et recabler l'electrovanne, si t'as pas d'antidémarrage c'est simple, c'est un + apres contact qui arrive sur l'electrovanne rien de + ...
Par Koopek le 12 05 2008 12:32  R&eacutepondre en citant
Quand tu dit refaire le circuit d'arrivé et de retour de gasoil c'est de la pompe jusqu'au réservoir ? Quesqui change au juste ?
Par fisch_man le 12 05 2008 14:32  R&eacutepondre en citant
non ce sont les arrivées à la pompe qui ne sont pas aux meme places.
