Mes Messages
manomètre
Intérieur
Par ciotta le 03 11 2004 21:28
j'aimerai installé des mano dans ma 306 : 1 mano pour la température d'huile et un autre pour le voltage
j'aimerai savoir comment et ou branché la sonde pour le mano d'huile ?
Par BuBu le 04 11 2004 2:17
Heu heu je peux pas t'aider pour ce que tu demandes, mais juste si tu vas demander de l'aide ailleurs, ne parle pas de manomètre car il s'agit d'une mesure de pression. Dans ton cas tu as besoin d'une sonde de température et d'un voltmètre, le tout avec affichage sur le tableau de bord.
Par florent01 le 04 11 2004 12:27
tu as quoi comme moteur?
Par city93 le 04 11 2004 14:20
En général ils vendent des sondes qui se mettent à la place du bouchon de vidange du carter d'huile.
Pour le voltmètre (voltage ça existe pas...
), aux bornes de la batterie pour t'indiquer la tension.
