[aide] peinture de mes montants de pare brise
Par groovert38 le 29 04 2008 15:43  R&eacutepondre en citant
salut a tous je suis entrain de refaire mes montants de pare brise avec intégration des tweeters, je suis à la phase final qui est de les peindres mais voila je comprend pas, j'ai tous poncer nikel ensuite j'ai mis un appret et j'ai passé une premiere couche de peinture noir, jusque la tout nikel, mais voila quand j'ai voulu passer la deuxieme couche, au bout de 3 secondes apres l'application, la peinture c'est mise a craqueler de partout. j'ai donc tout reponcé et j'ai apllique une nouvelle couche de peindre mais le resultat est pareil. pouvez vous me donner des conseils à ceux qui connaisse ce souci .
merci car la je sais pas koi faire
Par damiano le 29 04 2008 17:38  R&eacutepondre en citant
tu as du silicone sur tes montant surment ... vu que tu as des réactions ...
nétoie les au nétoyant frein ou diluant ...
Par Diabolo1 le 29 04 2008 20:31  R&eacutepondre en citant
Le temps de séchage entre les 2 couches a-t-il été respecté ?
Ton problème ressemble à de la peinture qui frise.
Par pom'pote le 29 04 2008 20:44  R&eacutepondre en citant
Ca s'évapore le liquide de frein ???? Moi j'ai toujours fais les petites piece a l'acetone.
Par taz'31 le 29 04 2008 21:43  R&eacutepondre en citant
alors certainement du silicone comme dit plus haut
ou bien appliquer un primaire d'adhérance plastique et apréter et ponsage au 800 et dégraissage et peinture
Par groovert38 le 30 04 2008 3:40  R&eacutepondre en citant
bah non je n'ai pas de silicone dessus et les temps de sechage on etait respectés,
Par Diabolo1 le 30 04 2008 4:15  R&eacutepondre en citant
Peut-être ta 1ére couche de peinture était trop épaisse et a frisé.
Par socrouss le 30 04 2008 8:14  R&eacutepondre en citant
Comment tu le sais que t'as pas de silicone dessus?
un coup de nettoyant plastique et c'est recouvert..
Par damiano le 30 04 2008 8:47  R&eacutepondre en citant
et le nétoyant plastique c'est de la grosse mince vu que avec le temps il reste fixer sur le plastique ...
moi je parlais pas de liquide frein . mais de NETOTANT FREIN
Par socrouss le 30 04 2008 18:02  R&eacutepondre en citant
nettoyant frein
moi je ponce a l'eau avec du vinaigre blanc dedans
