[Probleme] pas d allimentation d allume cigare
Par RougeXIII le 01 05 2008 1:11  R&eacutepondre en citant
voila mon probleme, mon allume cigare ne marche pas
j ai pas de jus a la prise et tous mes fusibles sont bon
a votre avis
j arrete de fumé
Par damiano le 01 05 2008 1:16  R&eacutepondre en citant
tu as regarder avec un volt metre s'il et bien alimenter ...
ca se peux que lalume cigare soit HS
Par RougeXIII le 01 05 2008 2:04  R&eacutepondre en citant
c est au voltmetre que j ai regardé l alimentation
Par elleetlui le 01 05 2008 8:19  R&eacutepondre en citant
regarde bien ton fusible de 20A celui qui est jaune la fiche 17 ou 16 je viens de changer le miens il y a 2 jours ^^
Par RougeXIII le 02 05 2008 23:44  R&eacutepondre en citant
les fusibles sont tous ok
quelqu un a une otre idée de la panne
Par Nanaki le 02 05 2008 23:45  R&eacutepondre en citant
Un fil coupé
Par RougeXIII le 03 05 2008 22:15  R&eacutepondre en citant
je panse pas
pas d otre idée
Par Nanaki le 03 05 2008 23:36  R&eacutepondre en citant
Ben si ya 12 volts a l'allume cigarde, ya que des fils et un fusible alors soit un fil qui est coupé, soit un problème de masse je pense ou l'allume cigare hs
Par RougeXIII le 04 05 2008 12:41  R&eacutepondre en citant
sa na pas de rapport avec mon faisseaux de porte hs?
Par RougeXIII le 08 05 2008 13:54  R&eacutepondre en citant
problemme resolu a looké
