Mes Messages
huile dans le liquide de refroidissement
Moteur - Mécanique
Par gatsu le 27 04 2008 19:05
salut a tous voila tout est dans le titre j ai constate ca il y a quelque jour la voiture bouffe pas d eau ni d huile apparement , l huile est nickel pas de mayo par contre un peu de mayo dans le radiateur en haut pres du bouchon .je conduit souple 3000tr maxi elle chaufe pas elle fume pas blanc j ai peur que ce soit le j de culasse on m a dit que ca pouvait aussi venir de la pompe a eau .tous les avis sont bien venu .c est une ph 2 de 2000 1.4i elle a 95000km j ai fait 30000km depuis que je l ais j amais ete emmerdé.si j de cullasse quel tarif en moyenne et au black par un mecano .
Par 306rhc le 01 05 2008 0:28
c'est vrai que cela peut etre la pompe a eau
le join de culasse je pense pas sinon tu airais de la mayo dans l'huile et une pete d'eau ou d'huile et puis a 95000km sa me parait bizard que se soit le joint de culasse
PS: attention a l'écriture SMS
Par Diabolo1 le 01 05 2008 18:21
Depuis quand la pompe à eau mettrait de l'huile dans le LDR ?
Par damiano le 01 05 2008 19:31
gnééé la pompe a eau a rien a voir ^^
elle et pas graisser par le moteur mdrrr ...
début de joint de culasse peux etre ...
Par gatsu le 02 05 2008 13:25
j ai vidange le circuit fait un rincage a l eau demineralisé + nettoyant et refait le plein .le ldr vidangé etais relativement propre pas de mayo est ce que ca pourrait etre des boues apparement c etais une petite quantité en surface dans le vase je vais attendre quelques jours et voir ce que ca donne la voiture tourne comme une orloge elle chauffe pas .
Par jeffholo le 02 05 2008 13:32
ta un systeme de modine ?
vérif si se n'est pas ta modine qui est hs
