Mes Messages
[1.9TD D8A] fumée bleu
Moteur - Mécanique
Par Ced971 le 28 04 2008 10:51
j'ai changer mon turbo puisque la voiture n'avancais plus et je fumais bleu ,e turbo avais bcp d'huile dedans quand je l'ai démonter,une fois le nouveau turbo monter,un pti essais et puis fumer bleu a nouveau et le moteur qui tourne presque sur 3 clylindre,ce n'est pas le joint de culasse,donc je me demande si ce ne sont pas les segments, vous pouvez m'éclairer svp
Par Gabin le 30 04 2008 15:09
Salut!Est-ce que la voiture fais un bruit de clac,clac,clac, ça peut provenir aussi de l'injecteur
Pour savoir si c'est les segments:
_Fumée bleu ou blanc constament
_Degagement de fumée blanc et d'huile au niveau de la jauge d'huile en l'enlevant et en accelerant avec la pompe à injection à l'arret
_Du mal a demarrer à chaud sans prechauffage
Tiens nous au courant.
