Quelques question sur ma 306
Par L.KIMCAID le 01 11 2004 18:55  R&eacutepondre en citant
Bonjour.
JE voudrais d'abord s'il vous plait savoir ou se trouve la sonde de T° d'huile car je trouve que mon aiguille ne bouge pas beaucoup.
Ensuite quelqu'un saurait il a quoi correspond ce contacteur electrique sur ma titine
MErci
Par nico-306 le 01 11 2004 19:16  R&eacutepondre en citant
la sonde d'huile, je ne sais pas.
Le contacteur en photo correspond au contacteur à inertie, il sert à couper l'arrivée en carburant lors d'un choc.
Par L.KIMCAID le 01 11 2004 19:28  R&eacutepondre en citant
et si on appuie dessus a l'arret ça fait quoi
Par nico-306 le 01 11 2004 19:41  R&eacutepondre en citant
ca fait rien. Le fait d'appuyer sur ce bouton permet de réarmer le systeme.
Par L.KIMCAID le 01 11 2004 20:26  R&eacutepondre en citant
oui ok merci
c'est bien ce que je me suis dit apres avoir posé la question.
MErci
par contre je savais pas qu'il y avait cela sur les 306.
PEsrone ne siat ou se trouve la sonde de t° d'huile ??
Par Châtelain le 01 11 2004 20:43  R&eacutepondre en citant
Cela me parait bizarre que tu es une sonde de température d'huile sur un TD. C'est plutôt une sonde de niveau d'huile. Cela se trouve sous le compte tours du compteur.
Par L.KIMCAID le 01 11 2004 20:46  R&eacutepondre en citant
Ben Sous le compte tour, il y a le niveau quand je mets le contact, mais apres quand je demarre l'aiguille redescend et la me donne la t° je crois, que c'est comme ça que ça marche non ????
Par Châtelain le 01 11 2004 21:09  R&eacutepondre en citant
Perdu
Par zizanio le 01 11 2004 21:11  R&eacutepondre en citant
euh sur mon HDI au demarage elle donne le niveau d'huile et apres elle decent et c'est fini! elle ne donne pas le niveau la temperature d'huile et elle marche corectemnt
Par L.KIMCAID le 03 11 2004 0:12  R&eacutepondre en citant
donc l'aiguille ne sert qu'a donner le niveau et apres elle reste en bas et ne sert plus a rien???
Pas tres malin ça M.Pigeot, la t° d'huile ça pourrait etre sympa.
Par casimfred le 03 11 2004 1:05  R&eacutepondre en citant
Vi mais ca sert a rien quand tu n'as pas une conduite sportive.
