[Inof] Soufflet cadan
Par MAFIA 77 le 14 04 2008 18:40  R&eacutepondre en citant
Salut à tous alors voila ce week end je me suis aperçu d'un truc un peu bizar et j'aiemrais votre avis. Je possede une 306 1.6 avec bientot 148000km et j'ai le collier des soufflet de cardan qui ne doivent plsu serrer à fond et il y a un léger suintement de graisse qui s'échappe du soufflet coté droit et gauche de la voiture.
pensez vous que c'est dangereux? Il faut changer tous les soufflets?
Merci de m'éclairé un peu
Par damiano le 14 04 2008 18:45  R&eacutepondre en citant
si le souflet et pas craqueler .. change les colier ..
Par Nanaki le 14 04 2008 18:48  R&eacutepondre en citant
pas besoin de changer ce qui n'en a pas la necessité, si les colliers ne serrent plus, change les colliers
Par MAFIA 77 le 14 04 2008 18:50  R&eacutepondre en citant
oki mais c'est possible de changer juste les colliers sur les soufflets? Je pourrais rajouter un peu de graisse dedans?
Par Nanaki le 14 04 2008 18:51  R&eacutepondre en citant
Bah je pense que oui, ca m'étonnerai que les colliers soient integrés dans les soufflets
Par damiano le 14 04 2008 18:52  R&eacutepondre en citant
oui tu met de la graisse et de nouveau collier . ca prend 10min ^^
Par jonathan.p77 le 14 04 2008 20:51  R&eacutepondre en citant
+1 si le soufflet n'est pas perçé, de nouveaux colliers avec un peu de graisse dedans avant de les mettres
sera tout à fait suffisant
Par MAFIA 77 le 15 04 2008 8:22  R&eacutepondre en citant
Oki je devrais remettre le meme type de collier? Ou je peux mettre des truc à visser ou bien ceux serti de chez peugeot? merci pour les infos en tous cas
Par jonathan.p77 le 15 04 2008 18:11  R&eacutepondre en citant
Je pense que le mieux serai de remettre les même, mais ce n'est pas vraiment important
du temps qu'ils ont le bon diamètre...
Par Diabolo1 le 15 04 2008 20:14  R&eacutepondre en citant
Si les colliers ne sont pas sertis, tu détords le bout du collier et tu retends en tirant sur le bout et tu rabats la languette.
Si tu n'as pas la bague en plastique fendue d'origine mise sur l'arbre pour "mettre à l'air l'intérieur du soufflet", c'est normal que ce soit gras.
