Voila j'ai acheter un pot d'echappement universel mais le probleme quand j'ai voulu le poser il et trop court pour le raccorder, que puis-je mettre entre le pot et ma ligne intermediaire?
Tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
Tu peux aussi le rendre plus explicite?
je croit que je vais aller dans un petit garage me le faire poser car je voit que personne ne repond a mon probleme
Voilà le problème. Achete un pot d'origine et plus de problème.
sois patient un peu
il y a à peine trois heures que tu as posté, oubli pas que les gens travaillent aussi
Faut rajouter un tube voilà tout. Un échappement universel par définition doit être adapté pour correspondre à la voiture sur lequel il est posé.
il existe un adaptateur , il ne faut pas acheter le pot universelle sans savoir faire la modif ...
Bonjour
Quelqu'un connait-il le diamètre de raccordement du pot d'origine pour HDI? j'ai cru voir que c'était 50!!!
merci c'est très urgent , commande en attente :)
vas faire un tour dans ma présentation
moi j'ai installer un échappement universel j'ai recupéré les ixation d'origine soudé sur un collier et achété le raccord universel aini que 50cm de tube
par contre si tu veux que sa soit nickel faut prendre sont temps
pour ma part 13h de boulot
j ai mis sur ma 306 un pot universel ce que j ai fait j ai recupere un vieux pot mort à la casse j ai couper le bout du pot qui se raccorde à la ligne et je l ai souder sur le pot universel
c'est pas moi qui vais le faire mais un pote dun pote qui s'y connait a fond parce que moi suis naze
Il me faut surtout le diamètre de raccordement d'origine ne pour pas acheter plein de collier de taille différentes, tu te souvient du diametre stp?
sur hdi diam exterieur d'origine 56 pour les année 2000mini .
oui c'est bien une hdi de 2000
merci pour ta réponse, je sais a présent qu'elle réducteur et collier prendre pour relié a l"origine
