Tombours arrières bloqués
Par nabweb le 11 04 2008 16:38  R&eacutepondre en citant
j'ai tenté de changer mes tombours arrières aujourd'hui mais ces derniers étaient bloqués quand j'ai tenté de les enlevé.
Pourriez-vous s'il vous plait me donner une idée sur ce que ça pourrait etre??
Merci.
306 1.9D 98
n@bweb.
Par damiano le 11 04 2008 18:13  R&eacutepondre en citant
faut un arrache tambours tout simplement . et ils vont venir
Par GTI-27 le 11 04 2008 19:33  R&eacutepondre en citant
Tu as bien desserrer le frein à main ? Sinon si tun'as pas d'arrache c'est un peu compliqué mais tu peut toujours essayé en l'écartant de plus en plus enmettent des cales mais c'est galère le mieux c'est d'etre outillé
Par Kowalski le 11 04 2008 20:03  R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
Par RougeXIII le 11 04 2008 21:56  R&eacutepondre en citant
tapote au marteau sur le tambour et avec des tournevis tu fais levier sur les cotés
sinon bas il te faut un arrache tambour
Par Flip le 11 04 2008 22:30  R&eacutepondre en citant
Un marteau et un burin ou un arrache(mais c'est plus cher)
Les miens sont sortit au marteau/burrin apres c'etais le burrin pneumatique si ca resistait encore
Par Diabolo1 le 11 04 2008 22:46  R&eacutepondre en citant
Il faut détendre les câbles du frein à main.
Et si ça ne va pas, engager un chasse-goupille par l'un des trous des vis de jantes et frapper sur le chasse-goupille pour déplacer latéralement le levier sur lequel est engagé le câble de frein.
Dixit la RTA.
Par coolweb le 11 04 2008 23:28  R&eacutepondre en citant
Le frein à main n'y ferait rien, ce qu'il faut c'est agir sur le rattrpage auto car en fait tes tambours se sont creusés à force de l'usure sauf sur le bord vu que les freins ne pas sur le bord du tambour et donc le système de rattrapage auto fait que les garnitures sont toujours très près du tambour et sont donc coincées dans le sillon usé de ton tambour..
Donc oui sinon il te faut un outil qui va retirer le tambour en force ou alors à 2 vous tapez ensemble avec un tournevis de chaque coté mais le roulement risque de souffir et dans tous les cas les garnitures peuvent aussi souffrir si tu comptes juste les nettoyer...
Li'déal: Sur certains montages tu peux agir sur le rattrapage auto via le trou des vis afin de reculer les garnitures mais c'est tout sauf évident et sur certains montages c'est presque mission impossible.
Dans la plupart des cas le problème ne vient pas du cable de frein à main si la roue tourne librement mais bien de l'usure des tambours.
D'ailleurs une fois que tu l'as enlevé passe lui un coup de meule sur la partie qui n'est pas usée afin de pouvoir l'enlever sans forcer la prochaine fois.
Par Diabolo1 le 11 04 2008 23:53  R&eacutepondre en citant
>D'ailleurs une fois que tu l'as enlevé passe lui un coup de meule sur la partie qui n'est pas usée <
Je ne pense pas que donner ce conseil soit judicieux, car celà va affaiblir le tambour et, plus grave, on ne sait pas comment le propriétaire va meuler son tambour.
Par JP le 12 04 2008 8:34  R&eacutepondre en citant
Votre message a été déplacé par un modérateur.
Raison:
Méca oui mais du chassis :)
Par Flip le 12 04 2008 10:16  R&eacutepondre en citant
Donne le a rectifier c'est ptetre payant mais ca comporte moins de risque pour le tambour.
Par coolweb le 12 04 2008 21:23  R&eacutepondre en citant
Si c'est bien fait, je ne pense pas que celà affaiblisse le tambour car il faut enlever très très peu de matière pour que celà ne bloque plus et bien sur ne pas toucher à la partie qui est en contact avec les garnitures mais il est vrai que le mieux c'est de le porter dans un garage qui pourra le rectifier, c'est pas forcément très cher...
Par Diabolo1 le 12 04 2008 22:04  R&eacutepondre en citant
Avec une bonne explication c'est mieux, car certains pourraient y aller à la barbare avec la meuleuse.
