[aide TD 1996] Probleme de chauffage
Par gaetan92 le 04 04 2008 14:22  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous ,
Tout d'abord je tiens a preciser que j'ai faits un tour par le mode recherche avat de poser cette question qui a été effectivement poser des dixaine de fois mais n'etant pas tres douet mais tres interressé pour comprendre .
Alors voila mon probleme : je n'ai plus de chauffage dans ma 306 TD de 1996 . j'ai bien de l'air qui sort donc le ventilateur fonctionne bien mais c'est de l'air froid .
Prescision : L'air est froid quelque soit la temperature moteur .les deux durites qui rentre dans l'habitacle sont chaude .
J'ai pu lire lors de ma recherche que cela pouvait etre les "trappes" qui sont fermer mais je ne vois pas comment verifier cela ou le radiateur de chauffages qui été mort .
Ma question est donc : pensez vous que je cherche dans la bonne direction et pouvais vous m'indiquez comment verifier ces fameuse trappes ?
Merci d'avance de votre aide .
Par Iannacone le 04 04 2008 20:34  R&eacutepondre en citant
Regarde aussi si ton radiateur de chauffage n'est pas bouché peut être...
