dégonflement des pneus avant en permanence(résolu)
Par enigma le 24 05 2008 9:23  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous , j'ai un soucis , j'ai une 306 1.4 equinoxe de 98 , j'y ai installé 4 jantes a déports , mais mes pneus avant sont sans cesse en train de se dégonfler . je vais les regonfler au moins tout les semaines . Que puis je faire ?? merci de votre aide
Par ToM57730 le 24 05 2008 9:30  R&eacutepondre en citant
Tu as vérifié tes valves?
moi j´avais le cas sur une, et c´étais simplement sa
Par Wolfi le 24 05 2008 10:13  R&eacutepondre en citant
+1
Moi je me suis carrément retrouver à plat juste à cause d'une valve.
Alors regarde déjà ca Ninja
Par nolive13 le 24 05 2008 10:50  R&eacutepondre en citant
pour qu'un pneu de dégonfle cela peut venir de 3 endroits
-au niveau du flanc du pneu avec la jante (montage jante pneu)
-au niveau de la structure du pneu poreuse sur les fancs avec les années
-au niveau de la valve de gonflage
pour la fuite que tu decris je penserais a tes valves aussi cependant regarde quand meme au niveau de l'obus de valves on ne sais jamais c'est a dire que tu enleve le bouchon et a l'interieur il y a une vis qui peut s'enlever pour dégongler le pneu peut etre qu'elle est pas assez sérrée
bonne recherche
Par Bulon011 le 24 05 2008 11:46  R&eacutepondre en citant
Tu peut toujours tenter de mettre de l'eau sur la valve, en tout cas c'est souvent les valves, mais si tu as monté tes pneus dans un garage tu peut lui faire refaire gratuitement.
Par Diabolo1 le 24 05 2008 19:14  R&eacutepondre en citant
Si la fuite provient de la jante alu oxydée ; bien que l'on doit brosser au préalable les rebords de jante avant montage du pneu ; il existe une graisse (verte) spéciale POUR le montage des pneus sur jante alu afin d'améliorer l'étanchéîté ; contrairement à la graisse Michelin classique qui ne sert qu'à faciliter le montage du pneu.
Renseigne-toi auprés des stations de montage.
Par seb63s16 le 24 05 2008 19:47  R&eacutepondre en citant
Certains garagiste remontent la même valve...et ça fuit...
Sinon démonte une roue et mets la dans un grand bac d'eau...et regarde ou il y a des bulles...
Par Kowalski le 25 05 2008 23:36  R&eacutepondre en citant
Tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
