Mes Messages
[info] désactiver l'anti-démarrage
Electricité - Electronique
Par juliendu76600 le 07 04 2008 13:22
Voila alors j'ai trouver le probleme de ma 306 qui ne démarrait plus en faite c'était le boitier anti-démarrage qui bidouille un peu.
Et j'aurait voulu savoir si il y avait une manipulations a faire pour désactivé l'anti-démarrage.
Vu que je remet mon alarme qui fait anti-démarrage.
Par ixion-freddy le 19 04 2008 12:53
Oui il y a un moyen.
Tu démarre ton véhicule.
Et tu débranche tout simplement ton clavier moteur tournant.
Voila.
Par juliendu76600 le 19 04 2008 13:02
Voila.
aussi simple que ca??
Et une foit avoir fait ca est ce que apres il y a possibilité de le remettre??
Par ixion-freddy le 19 04 2008 13:17
Oui il est possible de le remettre.
Pour ce qui est du clavier c'est plutôt rare qu'il tombe en rade.
Le plus souvent se sont les fils qui se coupe du a une trop petite section (les fil connecter au clavier).
Pour ce qui est de le remettre il faut tout simplement réparé les fils en question.
Par minas le 19 04 2008 21:29
bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum.
Connaissez vous 1 moyen pour editer le code d'une alarme texalarm 9671.ZS. Mon garagiste a perdu la carte avec le code de secours.
merci de me repondre
