[Problème] Plus de clignotant
Par bibo le 28 03 2008 10:47  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Mes clignotant ne fonctionnent plus, les Warning non plus.
Mais c'est pas les ampoules car ils s'allument quant je ferme les portes.
Je commence par vérifier quoi ??
Les fusibles ?? c'est lequel ????
Par Elis69 le 28 03 2008 12:26  R&eacutepondre en citant
pour le fusible regarde sur la RTA de ta voir.
sinon tetre le relais....
Par bibo le 28 03 2008 12:43  R&eacutepondre en citant
ok
Je vois ça ce soir
Par Aymeric08 le 28 03 2008 14:18  R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si ca peu avoir un rapport mais moi quand j'avait retiré mon bouton pour la commande des warrning les cligno ne marchaient plus donc c'est peu etre la cosse qui est derriere le bouton des warrning qui n'est plus e n contact...
Par elizio le 30 03 2008 16:12  R&eacutepondre en citant
Effectivement, il y a de grande chance que ce soit le bouton warning qui déconne, commence par là, mais avant tout vérifie les fusibles
Par kewwal01 le 30 03 2008 23:26  R&eacutepondre en citant
oui meme probleme regarde bien ton bouton warning
Par bibo le 30 03 2008 23:34  R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
Le problème est réglé.
J'avais changé le bouton de warning mais sans succès
J'ai changé le relais dans la boite à fusible est tout a re-fonctionner.
Voila
