[1.4L] Voyant STOP
Par elizio le 26 03 2008 20:12  R&eacutepondre en citant
Voilà, depuis un moment,
depuis que les gentils de chez Pijot on bloqué mon calorstat j'ai l'impression...
j'ai le voyant STOP qui s'allume de temps à autre, en général après avoir roulé au environ de 130... (témpérature constante au environ de 70°...)
Une fois stoppé les ventillos se mettent à tourner (ils tournent surment déjà avant alors que la voiture n'est pas 'très' chaude ) et au bout d'une heure ou deux en rallumant la titine le voyant disparait je n'y comprend plus rien..
Si quelqu'un a une idée ou a deja eu le même problème..
Par damiano le 26 03 2008 20:39  R&eacutepondre en citant
bloqué le calorstat ????? mais pourquoi donc ???
il ne faut JAMAIS le bloqué . sinon ton eau ne peux pas circulé tu risque de faire surchauffé le moteur et join de culasse ..
Par Diabolo1 le 26 03 2008 21:45  R&eacutepondre en citant
Un moteur a une température de fonctionement qui se situe entre 80° et 90° suivant les motorisations.
Si tu es à 70° ce n'est pas normal.
As-tu du chauffage dans l'habitacle ? Si oui, c'est que l'eau circule et que ton calorstat est/a été bloqué ouvert ; dans ce cas le chauffage est faible.
Vérifie ton circuit d'eau et ton calorstat qui devra peut-être être remplacé.
Par elizio le 28 03 2008 2:31  R&eacutepondre en citant
Le calorstat est bien bloqué en position ouverte, je vais le faire changer bientot, mais le problème c'est ce foutu voyant qui s'allume sans raison
Par damiano le 28 03 2008 8:48  R&eacutepondre en citant
ramene ta voiture a peugeot . tu la amener tu n'avais pas ce probleme . tu la récupere ta ceci .ils doivent te la réparé . ...
Par elizio le 28 03 2008 18:34  R&eacutepondre en citant
Ui moyennant 100€ pour bancher la valise, plus les réparations..
