[1.9D] Démarrage difficile : les bougies ?
Par fabads le 25 03 2008 5:06  R&eacutepondre en citant
Depuis quelques semaines, ma 306 1.9D (AM 1998, 200 000 km, elle vient de terminer son rodage ...) me fait des caprices au démarrage. Elle broute, fume blanc puis quelques secondes plus tard, un petit coup d'accélérateur aidant, le régime moteur se stabilise et la fumée disparait.
Pensez vous qu'il s'agit des bougies ? Autre chose ?
Fabads
Par Loverboy le 25 03 2008 5:18  R&eacutepondre en citant
Il y'a plusieurs possibilités, bougies HS batterie ou démarreuret surement d'autres encore...
Le mois dernier après avoir changé les bougies ma titine avait toujours du mal à démarrer et en changeant la batterie ça a tout de suite fait effet ! Elle envoyait plus assez de jus pour démarrer "entièrement".
Par fabads le 25 03 2008 5:29  R&eacutepondre en citant
Merci pour tes conseils. Je ne pense pas que ce soit la batterie, car elle n'a même pas un an. Pour m'en assurer, je peux peut être essayer de démarrer avec les câbles.
Par Loverboy le 25 03 2008 5:32  R&eacutepondre en citant
Si c'est un problème de batterie tu vas rencontrer des soucis de démarrage moteur froid. Dans mon cas c'était moteur froid que c'était difficile voir impossible.
Tu n'a pas précisé ça au fait. Moteur chaud ça s'allume direct ?
Par fabads le 25 03 2008 5:47  R&eacutepondre en citant
Oui, moteur chaud, ça démarre direct, sans brouter ni fumée.
Par Loverboy le 25 03 2008 5:50  R&eacutepondre en citant
Ok ben essaie avec une autre batterie ou sur pinces crocodile de la démarrer à partir d'une autre voiture. Commence par là on verra ensuite. Vu l'heure je vais me coucher alors bonne nuit l'ami J'espère t'avoir été utile
Par fabads le 25 03 2008 5:56  R&eacutepondre en citant
Yes, merci, bonne nuit !
Par upper42 le 25 03 2008 21:12  R&eacutepondre en citant
Salut , j'ai eu je pense le même problème que toi.
Et après moulte passage dans un garage peugeot , il m'ont dit que c'était les pastille de soupape.
Je peut pas te dire exactement ce qu'ils ont fait mais après ma caisse démarrait nikel a froid.
J'avais les même symptômes , démarrage très très difficile avec fumée blanche et elle broutai...
par contre a chaud elle démarrai impeccable, voila çà ma vraiment fait chié de mettre autant de tune dans une 1.9D car c'est pas donné...du coup je l'ai vendu ^^ .
j'espère que j'ai pu t'aider dans ton problème.
si ta d'autre question hésite pas !
Par djturbo le 26 03 2008 23:54  R&eacutepondre en citant
fuite d'air au niveau circuit gasoil
Par coolweb le 26 03 2008 23:59  R&eacutepondre en citant
quand ils parlent des pastilles de soupapes c'est le réglage des culbuteurs non?
Par DURET le 27 03 2008 22:20  R&eacutepondre en citant
meme probleme pour un TD meme a chaud , c'est la maladie de la pompe lucas , elle fuiiiiit , va faloir opter un kit de réparation qui coute 60 €.
Par tony29b le 31 03 2008 10:24  R&eacutepondre en citant
Je m'incruste dans son poste mais j'ai le meme soucis sur ma 306 XND.Lorsque je demarre le matin elle broute 5 secondes maxi avec fumée blanche et aprés nickel.J'ai verifié mais pas de conso de liquide de refroidissement ni d'huile.Par contre j'ai remarqué que si je préchauffe deux fois avant de demarré le pb disparait.Est ce que cela vient des bougies a votre avis
Par djturbo le 31 03 2008 15:02  R&eacutepondre en citant
à mon avis oui
Par luther le 31 03 2008 19:01  R&eacutepondre en citant
J'avais eu le même problème sur ma TD
http://www.dailymotion.com/Grand-Lulu/video/x2xcv1_demmarage-td-a-froid_auto
Là c'est a demarage un matin a 04h15, très froid et humide
J'ai ensuite changé une bougie de préchauffage et problème réglé.
