[question] démontage plastiques
Par Matmo54 le 17 05 2008 12:13  R&eacutepondre en citant
Voila enfaite c'est pour savoir comment démonter les plastique entre les portes ou y'a les ceinture? et par la même occasion ceux qui partent du coffre et qui reviennent derrière parce-que y'a les ceinture aussi dedans donc comment je fais? merci
ps: c'est parce-que je veux repeindre tout les plastiques gris en noir
Par jonathan.p77 le 17 05 2008 12:19  R&eacutepondre en citant
Pour le plastique entre les portes avant et arrière, il y a deux vis (il faut un embout en forme d'étoile) et tu as juste à le faire glisser pour l'enlever.
Pou l'autre je ne pourrais pas t'aider
Par socrouss le 17 05 2008 12:25  R&eacutepondre en citant
celui de l'arrière faut démonter par le coté y a des vis derrière la banquette et en haut aussi c'est tenu il me semble, faut démonter le joint par le coffe, celui qui tiens le plafonnier en même temps
Par Matmo54 le 17 05 2008 12:28  R&eacutepondre en citant
Merci mais pour faire passer les ceinture avec la sangle, je fais comment?
Par socrouss le 19 05 2008 12:03  R&eacutepondre en citant
Ba tu la démonte tu dévisse le boulon en ba et tu la passe dedans
Par Matmo54 le 19 05 2008 12:05  R&eacutepondre en citant
On se moque pas STP!!! non mais j'ai réussi j'ai peint les plastique à l'arrière hier par contre je vois toujours pas comment je demonte celui entre porte, je déclipse directe ou alors il faut que j'enlève le truc pour réglé la hauteur de la ceinture??
Par Matmo54 le 19 05 2008 12:09  R&eacutepondre en citant
Le liens pour voir mes plastique peint http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43601&highlight=
Par socrouss le 19 05 2008 13:23  R&eacutepondre en citant
celui entre les portes je sais pas...
