Problème cablage Autoradio
Par MaD_MaxXx_TeetCh le 23 07 2008 11:10  R&eacutepondre en citant
Bjr,
je viens d'acheter une 306 ph.1 de 1994, l'ancien propriétaire c'est fait volé l'autoradio, et pour gagner du temps les voleurs ont couper les fils du faisceaux ! Donc je ne sais pas qui est quoi dans cette amat de fil! Si vous pourriez me montré une photo avec la désignation de chaque fil de couleur ça m'aiderai beaucoup.
CDT MaD MaxXx
Par graffic1990 le 23 07 2008 12:36  R&eacutepondre en citant
J'ai eu pareil dans ma peugeot et même aucune couleur ne correspond aux couleurs d'origine.
Le plus simple j'ai pris un multimetre pour trouver le 12v permanent, le 12v après contact et la masse.
Par Invité le 23 07 2008 12:52  R&eacutepondre en citant
salut
EDIT MODO
cuda47 a écrit:
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
N'oublie pas de passer par la section présentation inside n'est pas qu'u forum de dépanage
Par bouboukader13 le 23 07 2008 19:33  R&eacutepondre en citant
bonjour pour la manoeuvre il te faut une lampe temain 1.5 euros a carrefour
ensuite tu place la pince qui ce trouve au bout a la masse tu peut la prendre suer la parti métallique de l'allume ciguar
apres tu pique les files
contact eteint dès que sa s'allume c'est le + permanent tu l'isole
tu refait pareil avec le contact dés que sa s'alume c'est l apres contact
tu refait pareil tu repique avec les veilleuse en marche la tu trouve l'illumination du poste
une fois que ta fait sa il te reste les baffles tu les prends 1 par 1 tu en branche un sur la masse et tu fais toucher le 2eme avec le + alors ta baffle va claquet toc toc
tu ecoute d'ou sa vien devant derrier a gauche ou a drroite et tu refait la manoeuvre pour toutes les baffles
sur le connecteur iso du poste pour les baffle les 4 fils au milieu c'est pour devant et sur les coté c pour derriere
un conseille soude tes fils sa t'eviteras des pbs
voila si j'ai pu t aider
Par MaD_MaxXx_TeetCh le 23 07 2008 23:45  R&eacutepondre en citant
merci je vai essayer ca demain
