VOILA QUAND JE TOURNE LES BOUTONS VENTILO sa marche plus quelques soit le sens est ce que c unproblemede fusible jai regarder et impossible didentifier le bon fusible
pour info c une 306 1.6 xs 2001
merci de votre aide
Sa se trouve ou tout sa ??
si quelun a un plan du boite fusible et amplacement merci de me scaner
voila avant hier le bouton etait sur maximun et tout a coup le ventilo c remis en marche
gt tres content mais hier rebelote plus rien est ce que c unprobleme de masse ??
Et selon vous sa viens ou exactement le probleme??
MERCI DE VOS REPONSE
CAR EN C MOMENT IL CAILLE ET PAS DAIR DANS LABITACLE
exacte hier jai mis le ventilo en marche et rien ne se passait et je me suis mis a taper un peu sousla boite a gant et la miracle il se mets en marche
donc faut je demonte la boite a gants et je verifie sa
Avant de demonter(ou tant pis si tu la deja fait) Regarde dans le compartiment fusible sous le volant. Il y a un relais Marron(dans mon cas) qui ne tenais pas bien en place. Du fait un choc ca fonctione puis un autre, plus rien.
