[1.9 td]épaisse fumée blanche au démarrage
Par javioli le 19 03 2008 16:05  R&eacutepondre en citant
Chaque matin, et lorque le moteur de ma voiture est froid, une fois le préchauffage terminé : j'allume le moteur, petit a petit le moteur chauffe et tourne alors de mieu en mieu et en même temps une épaisse fumée blanche sort de mon pot d'échappement.
savez vous d'où peut venir ce problème?
merci d'avance.
Par ACAV BV6 le 19 03 2008 16:15  R&eacutepondre en citant
le turbo ?...
Par nicopug le 19 03 2008 16:16  R&eacutepondre en citant
ACAV BV6 a écrit:
le turbo ?...
fumée bleue plutot le turbo... surtout qu'il n'est refroidis que par huile la dessus
là c'est de la condensation dans l'échappement ou un joint de culasse
Par Ancien membre le 19 03 2008 16:50  R&eacutepondre en citant
et un joint de cucu un!
decidement les TD c'est pas top!
Par RougeXIII le 20 03 2008 4:13  R&eacutepondre en citant
rooooo
critique pas les td
j ai 260000km sans joint de culasse ni turbo ni pompe injection
pompe lucas turbo kkk
Par fisch_man le 20 03 2008 10:10  R&eacutepondre en citant
c'est surtout que c'est ce qu'il y a de plus répandu, donc forcement on a l'impression que les problèmes reviennent souvent, mais rapporté au nombre de voiture peu être qu'on aurait pas les mêmes résultats.
enfin, le joint de culasse sur 1.9, c'est assez courant passé un certain kilométrage.
Par RHY le 20 03 2008 11:52  R&eacutepondre en citant
de plus ce n'est pas spécifique au 1.9 td ,les 1.7 td des bx souffrent du même problème et je parle même pas des 405 1.9 td....
mais en même temps c'est un moteur hyper solide ,refaire un joint de culasse dessus c'est pas ce qu'il y a de plus dur en mécanique
Par AdriannOS16 le 20 03 2008 13:48  R&eacutepondre en citant
il fesais froid quand ta demarré ta voiture ce matin la?
car quand il fais froid, les voiture on tendance a beaucoup fumé blanc
Par DURET le 20 03 2008 21:10  R&eacutepondre en citant
c'est possible que ca sois le join de la pompe d'injection , verifie que ta pompe d'injection fuit pas et vite car s'il fuit , le gasoil va penetrer dans la courroir et paf
Par luther le 20 03 2008 21:15  R&eacutepondre en citant
Et ca s'arete comme ca d'un coup, ca fait vraiment bizar. Ca me le fait avec les 2.
Par DURET le 20 03 2008 21:20  R&eacutepondre en citant
bah la mienne a le meme symptome et c''est le join de la pompe
Par luther le 20 03 2008 21:22  R&eacutepondre en citant
Lucas ou bosch ?
un pote a eu ca sur sa 106d, pompe luca, on l'a changé 2 fois en 1 an.
Par DURET le 20 03 2008 21:26  R&eacutepondre en citant
fameuse lucas, en général c'est le levier de régime anticalage qui merde et fait fuir le gasoil , faut prendre un kit réparation et ne coute que 60 € , f'ai fait un dossier pour ca .
