Mes Messages
[Résolu] HELP, elle ne demarre plus
Moteur - Mécanique
Par boulbix le 17 04 2008 12:35
Bonjour a tous j'ai un gros soucis ma 306 ne demarre plus
ce matin j'ai roulé avec et je suis allé prendre ma douche quand je suis revenu elle ne voulait plus demarrer
j'ai regardé du coté de la pompe a gasoil et lorsque je purge et que j'appuiye sur la poire y'as des bulles
j'ai purgé deux litre de gasoil mais tjrs presence de bulles je ne sais plus quoi faire merci de votre aide
Par ludows7 le 17 04 2008 12:47
Tu as une prise d'air quelque part, il faudrait que tu puisses mettre une durite transparente entre chaque élément, pour identifier a quel moment arrivent les bulles.
Pas de fuite de gazoil a un endroit?
Par boulbix le 17 04 2008 13:28
j'ai regardé j'ai aucune fuite j'ai meme retiré la vis de purge pour vider l'air mais rien n'y fais
Par boulbix le 17 04 2008 13:29
Par coolweb le 17 04 2008 22:33
pas forcément une prise d'air, moi aussi j'ai des bulles au niveau des tuyaux du filtre a gazole, sur un HDI et ça tourne impec. D'ailleurs beaucoup en ont.
Par boulbix le 18 04 2008 22:03
j'ai changé cette aprés midi les bougies de préchauffage idem meme soucis... j'opterai pour la soleinoide d'arret je sais pas comment l'as testé
Par boulbix le 19 04 2008 16:16
finalement c'était l'électrovanne je l'ai changé ce matin et elle est reparti
