[question]double optique ph1,fonctionnement?
Par grandalf le 13 03 2008 21:58  R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
Je viens de monter des doubles optiques ph1,et quand je passe en plein phare,seul les LP s'allument.
Es ce normal?
Es-ce qu'il y a un commodo spécifique pour les ph1 doubles optiques?
Merci d'avance
Par Bebete le 13 03 2008 22:29  R&eacutepondre en citant
ça doit etre normal
je pense pas qu'il y ait de commodo spécifique sinon personne se ferait ch.i.er a prendre un de ph3 pour avoir codes/phares en meme temps
Par grandalf le 13 03 2008 23:29  R&eacutepondre en citant
Bebete306 a écrit:
ça doit etre normal
Ouai,donc en résumé,faut vraiment que je choppe un ph3
Par barner62 le 14 03 2008 0:34  R&eacutepondre en citant
moi en phase 1 double optique, j'ai un comodo standars phase 1, et les LP/croisement s'allument en meme temps quand je met les pleins phares.....
Par Diabolo1 le 14 03 2008 6:14  R&eacutepondre en citant
>Ouai,donc en résumé,faut vraiment que je choppe un ph3 <
Exact !
Par sebingrid le 14 03 2008 13:43  R&eacutepondre en citant
mets une balise dans le titre
Par stokiller le 14 03 2008 14:07  R&eacutepondre en citant
Le commodo phase 1 à double optique est vraiment spécifique et il existe !!!
Ce n'est pas le même que celui de phase 3
En phase 1 il y a 2 sortes de commodo
Celui simple optique et celui type S16 pour double optiques
Par grandalf le 14 03 2008 14:16  R&eacutepondre en citant
Merci bien,c'est ce que je voulais savoir,je m'en doutais
C'est à dire???
Par sebingrid le 14 03 2008 14:25  R&eacutepondre en citant
bin comme tout le monde pour t'inscrire, tu as dût lire le règlement, ou alors tu as coché directement en bas de la page
reprends le règlement, tu comprendra
Par stokiller le 14 03 2008 14:26  R&eacutepondre en citant
C'est à dire???
[question] double optique ph1,fonctionnement?
ou
[aide] double optique ph1,fonctionnement?
ce sont des exemples !!!
c'est ça la balise je crois
Par Diabolo1 le 17 03 2008 0:42  R&eacutepondre en citant
Citation:
M'aurait-on menti ?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40540
Par stokiller le 17 03 2008 8:36  R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Citation:
M'aurait-on menti ?
Les phases 3 fonctionnent peut-être, ce qu'il y a c'est qu'ils on aussi la gestion des anti brouillards dessus alors que les phases 1 à double optiques l'on pas car ces commandes sont sur la console centrale !!!
Donc double usage et un peu kéké
Passer en console phase 3 avec modif du faisceau comme ça commodo phase 3 possible !!!
Par stevowned le 27 03 2008 10:19  R&eacutepondre en citant
Salut grandalf ^^
Désolé avec mes partielles j'ai pas eu le temps de t'envoyer le commodo que j'ai sur la 306 XSI mais je fais ça vite
Par grandalf le 28 03 2008 13:10  R&eacutepondre en citant
Ok,mais faudra me l'envoyer à une autre adresse.
Je te MP.
Par Dams1306 le 25 03 2009 10:51  R&eacutepondre en citant
Petit remontage de topic, pour passer ma phase 1 simple optique en double optique (S16 phase 1 de 94) je dois changer le commodo, et au niveau du faisceau faut rien changer à votre avis ?
Par DURET le 25 03 2009 11:10  R&eacutepondre en citant
ou bien tu met des relais .
Par grandalf le 25 03 2009 12:25  R&eacutepondre en citant
Non, rien a changer au niveau du faisceau
Mais, il faut effectivement que tu recuperes un commodo ph1 qui va avec.
Par Koopek le 25 03 2009 17:46  R&eacutepondre en citant
Ouep c'est le commodo qui va envoyé du jus sur le fil des feux de croisement et des feux de routes en même temps
Peugeot ne va pas se faire ch*** à changer d'un fil un faisceau sachant que sa leur reviendrai plus chère que changer simplement le commodo.
Par Dams1306 le 26 03 2009 0:39  R&eacutepondre en citant
oki bah nickel alors le commodo sera changé, merci à tous
