[AIDE] Bruit métallique suite à un décrantage
Par loustick84 le 08 03 2008 14:25  R&eacutepondre en citant
Hello à vous tous ^^ ...
Voila il y a 2 semaines de ca je décrante la titine ... -5cm, superbe rien à dire, ravi ... je roule 100-120km tout passe, ca frotte pas je me dis génial !
Je rentre chez moi, je passe la bordure mais lorsque la bordure arrive au train arriere j'entend un "CLANG" ... J'ai remarque que j'ai ce "CLANG" (bruit très métallique) lorsque il y a un gros travail sur la bare de torsion et sur le train arriere ... Exemple : monter ou descendre une bordure de biais ou en tournant, arrivé au train arrière ca fait "CLANG"
Je n'ai absolument rien en ligne droite mais tout de meme parfois en virage ... (rien ne touche)
Je retourne là ou je l'ai décranté, il me dit que malheureusement étant donné que c'est un gros décrantage c'est lié à la bare de torsion et qu'on ne peut rien y faire ... moi je n'y crois pas ! Et je ne veux pas garder se bruit, ca fait CASSEROLE !
T'arrive tout beau, tu monte une bordure ou tu te gare et la les gens se retourne pour le sale CLANG ... Moi j'aime pas ca du tout et surtout j'ai peur de nuire à quelque chose sur la voiture !
Vous pouvez l'entendre par vous même ici :
(a la 4ieme seconde)
et ici :
(ici aussi mais moins fort)
J'espere que vous pourrez m'aider ...
Par Iannacone le 08 03 2008 16:07  R&eacutepondre en citant
Petit HS:
Elle est vraiment superbe ta caisse...
HS OFF
Par damiano le 08 03 2008 16:13  R&eacutepondre en citant
euuu . ba bonne recherche . ca va etre dur a trouvé .
Par loustick84 le 08 03 2008 18:53  R&eacutepondre en citant
Bah j'attends l'avis des gens qui ont deja fais un décrantage surtout, savoir si ils ont eu ce soucis ou si il savent a quoi c'est du car c'est apparu apres le décrantage ...
Je suis assez enervé d'avoir ENCORE des merdes ... et vraiment pressé de savoir ce que c'est, j'ai un peu peur de faire de la route d'ailleur ...
Par damiano le 08 03 2008 21:01  R&eacutepondre en citant
regarde si tes suspension arriere sont pas limite en buté et cela causerais le bruit tout simplement .
Par loustick84 le 08 03 2008 21:19  R&eacutepondre en citant
Mais encore ? C'est une suspension weitec ... c'est adapté au rabaissement ma poule
Par pom'pote le 09 03 2008 1:13  R&eacutepondre en citant
Là la route est bien plate, yas pas de trotoir ni rien ???
Tu devrais voir sur chandelle, si sa le fait juste quand tu tourne la roue, ou meme regarder un peu partout si il y a pas de jeu quelque part
Par loustick84 le 09 03 2008 2:28  R&eacutepondre en citant
Bah oui apparement ca dépend ... et ca devient frequent
Alors ceux qui ont décranter ... ca dort ?
Besoin de temoignage
Par Wolfi le 09 03 2008 10:39  R&eacutepondre en citant
moi aucun problème de ce genre. pourtant derrière je suis assez bas.
Par damiano le 09 03 2008 11:22  R&eacutepondre en citant
oui mais la suspension n'irais pas touché sur une tolle ou autre ??? vérifie partout si tu na pas u frotement sur toute les pieces du train ariere . sinon pour vérifié . met un pote dans ton coffre . cofre ouver é kil se penche tout en conduisant doucement sur un parking . ca ma lair chaud a faire mais je vois que cette solution pour trouvé de ou vien le bruit exactement .
Par loustick84 le 09 03 2008 13:37  R&eacutepondre en citant
Oué mais quand t'as uen grosse sono dans le coffre c'est pas possible ^^
Je vais RE RE regarder cette aprem ...
Mais j espere avoir qui sait peut etre des mecano peugeot ou d autre personne decranté pour avoir leur avis ...
Par damiano le 09 03 2008 15:44  R&eacutepondre en citant
a oui je me souvien de ton coffre . donc pas possible .
euuu sinon derniere solution . roulé en 1ere . sans accéléré dans les pavé et quelqu'un deriere la voiture essai de voir de ou vien exactement le bruit . car a l'arret ca va etre dur .
Par GTI6 le 09 03 2008 15:51  R&eacutepondre en citant
mets le coté arrière sur chandelle,démonte ta roue et après avec le cric lève ton disque,tu verras mieux d'ou vient ton bruit,si toutefois il le fait..
Par snoopy33 le 09 03 2008 18:47  R&eacutepondre en citant
verifie aussi si ce ne sont pas tes masses d'équilibrage. Si elle sont mal montées ça peut faire du bruit surtout si t'es décranté...ça m'est arrivé une fois...
Par damiano le 09 03 2008 19:33  R&eacutepondre en citant
si bien c'est un probleme bien chiant la ...
Par dam le 10 03 2008 17:59  R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même problème aprés décrantage -4, j'avais pas le temps de m'en occuper pour essayé de trouver d'où ça venait et maintenant elle ne le fait plus, j'avais pensé à une mauvaise position de la tige du repartiteur mais je sais pas, si tu trouves je veux bien savoir j'y jetterait un coup d'oeil sur la mienne.
j'avais essayé en mettant sur chandelle mais elle claque quand on la monte avec le cric et aprés plus rien.
Par loustick84 le 16 03 2008 0:44  R&eacutepondre en citant
Voila le probleme est resolu, apparement c'était un boulon avec un filtage trop usé qui sautait et était mal serré ... celui qui sert la bare de torsion qui est "fixé" coté conducteur (a l arriere bien sur ) ...
On a verifier le tout, tout bien reseré car y avait du jeu a certains endroits ... depuis tout est nickel (du moins pour le moment)
Voila en esperant avoir pu aider quelqu'un d'autre aussi ^^
Par dam le 16 03 2008 14:35  R&eacutepondre en citant
merci, je vais regarder même si la mienne ne fait plus de bruits
Par Diabolo1 le 16 03 2008 22:56  R&eacutepondre en citant
Pour le bruit ça peut aussi ressembler à ce qui suit :
- une méthode simple pour avoir une idée de l'état du train AR, c'est de taper sur le flanc du pneu, en haut de la roue, des petits coups secs et puissants avec un maillet, ou autre, et si on entend un bruit métallique ce n'est pas une tole qui vibre, mais c'est le jeu au train AR qui donne ce son métallique ; un graissage est alors le bienvenu.
Ne pas oublier de remettre quelques coups de pompe à graisse après le 1er graissage (rouler quelques jours) pour s'assurer du remplissage parfait de l'espace et de l'échappement de l'air interne comprimé par l'ajout de graisse.
