[HDI] Huile moteur
Par Yann_37 le 04 03 2008 22:22  R&eacutepondre en citant
Je crois connaître la réponse à ma question mais je la pose quand même.
Une huile moteur qui vient d'etre changée peut-elle laisser des traces noires sur le niveau et sur le bouchon ? Ne devrait-elle pas être transparente (comme la couleur de l'huile en bidon) ?
Merci par avance pour vos réponses, j'ai hâte de retourner au garage si j'ai raison
306 HDI 107000 km
Par JP le 04 03 2008 22:38  R&eacutepondre en citant
C'est normal après quelques tours de moteur, l'huile est à nouveau foncée car elle est rapidement recolorée par celle qui restait.
Par Yann_37 le 04 03 2008 22:49  R&eacutepondre en citant
Si rapidement ?
Pourtant il me semble qu'aux précédentes vidanges l'huile était quand même plus propre que ça.
La c'est noir de chez noir, plusieurs litres d'huile propre complètement noircis par des restes d'huile je trouve ça étonnant. C'est possible ?
Par JP le 04 03 2008 22:57  R&eacutepondre en citant
Dans mon cas, chaque fois que je fais ma vidange, après 10min de fonctionnement l'huile est à nouveau marron foncée. Et je la fais tous les 10.000km.
Par Yann_37 le 04 03 2008 23:02  R&eacutepondre en citant
Ah OK.
Difficile de disserter sur la couleur d'une huile sur un forum, mais mon huile n'est pas marron foncée et avec une texture "propre", elle est complètement noire.
Une photo peut peut-être aider ?
Par JP le 04 03 2008 23:23  R&eacutepondre en citant
J'ai pas l'habitude de prendre en photo mon huile de vidange
Tu penses qu'ils ne t'auraient pas fait la vidange ? ton filtre à huile a été changé ?
Par illegal-street-races le 04 03 2008 23:34  R&eacutepondre en citant
Sur un diesel, l'huile noircit en même pas 5 minutes
Par Yann_37 le 04 03 2008 23:49  R&eacutepondre en citant
Oui je sais, photographier de l'huile de vidange c'est pas commun
J'ai l'impression que l'huile était moins noire après les précédentes vidanges...
Le filtre à huile faut que je regarde mais quand j'ai jeté un oeil il faisait déjà sombre j'ai pas pu voir. Je l'avais regardé avant de l'amener mais il avait l'air propre, alors je sais pas si je vais réussir à voir si il a été changé... Y'a un moyen de vérifier ?
En fait, quand je suis allé la récupérer, ils avaient vaguement un doute que la vidange avait été faite et le mécano qui s'en était occupé était parti.
Un mécano saurait pas me le dire rien qu'à la couleur ?
Y'a pas des garages ou autre qui peuvent contrôler l'état d'une huile ?
Par Diabolo1 le 05 03 2008 5:20  R&eacutepondre en citant
Aie !!
Pour ton filtre à huile, tu fais un repère avant d'amener ta voiture, comme ça tu verras s'il a été changé.
Aprés une vidange sur un mazout, l'huile doit être plus claire que l'ancienne.
Dans ton post, je lis des doutes et tu as raison, car d'habitude ce doute tu ne l'avais pas ; donc ta vidange n'a pas été faite, point barre !!
Par Yann_37 le 05 03 2008 11:14  R&eacutepondre en citant
A la lumière du jour, l'huile est moins noire et plus marron foncé, bon...
Bon je sais pas du coup...
Par lorkosI le 05 03 2008 11:21  R&eacutepondre en citant
alors c est qu elle a été changé , à ma dernière vidange, j ai même pas changé le filtre à huile, l huile est resté plus clair pendant bien 100 bornes
Par Yann_37 le 05 03 2008 11:46  R&eacutepondre en citant
Bon pour le moment j'ai fait que 50 km et le filtre normalement a été changé...
Au pire mon huile fera 35000 km au lieu de 20000...
Par lorkosI le 05 03 2008 12:10  R&eacutepondre en citant
si ton huile est pas noir comme du charbon, c est qu ils l ont changé, t inquiète
Par Yann_37 le 05 03 2008 12:19  R&eacutepondre en citant
Bon ok.
Merci, ça me rassure.
Si l'huile a pas été changée, je suppose que petit à petit l'aiguille de température d'eau au tableau de bord aura tendance à être au-dessus de la température habituelle, non ?
Mais bon je pense qu'ils l'ont faite ce que tu me dis...
Par lorkosI le 05 03 2008 12:23  R&eacutepondre en citant
Yann_37 a écrit:
Bon ok.
non, ça à rien à voir l huile et l eau
Par Yann_37 le 05 03 2008 12:28  R&eacutepondre en citant
oui d'accord mais si l'huile est pourrie, le moteur aura tendance à chauffer et le circuit de refroidissement avec, non ?
Par lorkosI le 05 03 2008 12:34  R&eacutepondre en citant
tant que tu as de l huile et que tu est à niveau, tu chauffera pas, c est juste que les élément de ton moteur seront moins bien protéger mais pas au point de provoquer une chauffe significative
Par Yann_37 le 05 03 2008 12:57  R&eacutepondre en citant
Au "pire", usure moteur accélérée donc
Par lorkosI le 05 03 2008 13:06  R&eacutepondre en citant
si l échéance est dépassé de beaucoup oui mais c est pas ton cas apparemment, le mieux si ça te travaille tant que ça et que ta la possibilté, revidange par tes soins comme ça tu apprend et tu es sur...
Par Yann_37 le 05 03 2008 13:20  R&eacutepondre en citant
Bon OK merci pour toutes ces infos.
Je suis plus tranquilisé.
Vidange tout seul, dur dur, pas équipé en fosse, ... à voir.
