[URGENT] demontage (voir photo)
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Intérieur
Par MiSs306Xs le 21 02 2008 2:37  R&eacutepondre en citant
alors j'aurais voulu savoir si s'était juste clipssé ou s'il y avait des vis et ou ?? faut-il enlever le soufflet ?? j'attend vos reponses car la je ne vois vraiment pas coment faire
Par elleetlui le 21 02 2008 4:44  R&eacutepondre en citant
il y a des vis vers le cendrier a l'arrière et sous le soufflet aussi , mais faudra tirer sur le plastique de ton frein a main si tu veut sortir la console
Par stokiller le 21 02 2008 13:50  R&eacutepondre en citant
2 vis en enlevant le cendrier arrière elles sont dessous celui-ci ! et 2 ecrous sous le soufflet deu levier de vitesse clé de 10 il me semble et comme te la dit elleetlui il faut enlever le manchon du levier de frein à main et aussi le cache type languette en dessous du levier de frein à main
Par 306iste le 21 02 2008 13:51  R&eacutepondre en citant
d'accord aussi tu verra c'est simple
Par Kowalski le 21 02 2008 14:08  R&eacutepondre en citant
Re
TU peux mettre une petite balise stp?
Par MiSs306Xs le 21 02 2008 15:40  R&eacutepondre en citant
Merci a toutes vos reponses , je vais essayer aujourd'hui et je vous tiens au courant si j'ai reussi
Par socrouss le 21 02 2008 17:40  R&eacutepondre en citant
et c'est pas dans les sujets de ta recherche ca?
Par Diabolo1 le 21 02 2008 18:36  R&eacutepondre en citant
Si, mais comme il a hâte de démonter sa console, ben il a pas trouvé le temps de lire. :)
Par Nat 306 XS le 21 02 2008 20:01  R&eacutepondre en citant
Je croit que c'est une fille
Bon courage c'est pas dur a démonter
Par jojo306break le 21 02 2008 20:36  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1602
y'a un descriptif en image ici
Par Kowalski le 21 02 2008 23:01  R&eacutepondre en citant
Lock or not lock?
