[2.0l 8s]differences avec 2.0 16s 155 et 167cv ?
Par stene le 18 02 2008 0:36  R&eacutepondre en citant
bonsoir je voudrai savoir quelles sont les différence entre le 2l 8soupapes style xsi 123cv et le 2l 16 155cv et le s16 167cv
est ce possible de passer un 8 soupapes en 16
est ce difficile et comment procede t on?
merci d avance pour vos lumieres
Par Diabolo1 le 18 02 2008 3:00  R&eacutepondre en citant
Si les bas moteurs peuvent être identiques, la culasse, gestion, admission, échappement, câblage sont complétement différents.
Parcoure la file "mécanique" et les réponses tu auras.
Par katana13 le 18 02 2008 13:21  R&eacutepondre en citant
en gros ,fais une RECHERCHE
Par DURET le 18 02 2008 14:26  R&eacutepondre en citant
pas la différence c'est la puissance ...
Par Diabolo1 le 18 02 2008 23:52  R&eacutepondre en citant
Pour passer d'un 8S à un 16S, le mieux est de changer de voiture en montant dans la gamme, vu le travail à faire et les modifs à effectuer.
Par nicopug le 18 02 2008 23:55  R&eacutepondre en citant
Le problème n'est pas tant les modifs à fare ou le travail à effectuer... qui au demeurant sont assez simple d'un point de vue purement mécanique
Le problème majeure c'est la non homologuation du tout
ET le faible interet de se retrouver au final avec une "banale" 306 S16 illégale
Par Diabolo1 le 19 02 2008 0:45  R&eacutepondre en citant
Trés juste !
Le véhicule ne passera plus le contrôle technique et sera hors la loi.
Sans parler de l'assurance en cas d'accident !
Par nicopug le 19 02 2008 0:47  R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Trés juste !
à moitié faux
aucun soucis pour le CT du moment que l'on en change pas d'énergie
PAr contre en effet là c'est juste, en cas d'accident, il y a risque élevé de problème
Par Ancien membre le 19 02 2008 9:53  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Diabolo1 a écrit:
Trés juste !
à moitié faux
aucun soucis pour le ct
tu changes pas l'energie mais les caracteristiques, le numero de serie du moteur etc donc en principe si le controleur fait son boulot (c'est a 5% le cas) elle devrait plus passer
le plus gros risque est effectivement si tu as un carton avec l'auto, tu n'as plus qu'a te faire livrer des oranges
le fait de remplacer un moteur par un autre est effectivement "simple" mais le chassis ne suivra pas,
autant acheter plus puissant direct,
tu sera en regle, ca sera plus fiable, plus de securité etc etc
Par nicopug le 19 02 2008 12:04  R&eacutepondre en citant
Là, désolé de te le dire, mais tu te gourres complétement
Révises ta copie sur ce coup là
Cela génère une annotation sur le CT, mais ce n'est en aucun cas un motif de contre visite, que le contrôleur de CT soit complaisant ou pas
Même passer une voiture avec simplement les plaques d'immat et la carte grise d'une autre, ça passe
Elle est belle et bien logique la France pour ça
Par Ancien membre le 19 02 2008 12:09  R&eacutepondre en citant
le remplacement du moteur par un autre qui n'a pas les memes caracteristiques est illegal si pas de passage au mines
donc la carte grise n'est plus valide, donc le CT ne l'est plus non plus
Par nicopug le 19 02 2008 12:10  R&eacutepondre en citant
et bah nan
renseignes toi mieux pour la deuxième partie de ce que tu dis
Faut pas chercher la logique là ou il n'y en a pas
C'est interdit niveau assurance et mines/DRIRE, mais ça passe niveau CT ce n'est pas sujet à contre-visite
encore un beau paradoxe de ce pays de cons
Par Ancien membre le 19 02 2008 12:21  R&eacutepondre en citant
et bah nan
pas de passage aux mines avec le "nouveau" moteur = pas de controle technique valide
http://www.bretagne.drire.gouv.fr/vehicules/Imp_veh/Dossier%20D-27-28-07-53.pdf
Par nicopug le 19 02 2008 12:23  R&eacutepondre en citant
Et ?
En quoi cela contredit-il ceci :
Citation:
Faut me montrer direct, je vois po bien j'ai dû y rater
Citation:
Et c'est marqué ou que l'on ne peut passer son CT avec un moteur "autre", exactement ?
Citation:
Le dossier à fournir doit comporter les documents suivants :
bla bla bla
Rapport de contrôle technique valide (1)
bla bla bla
Parceque c'est marrant, pour passer sa voiture à la DRIRE, faut déjà avoir un CT valide ou le cas échéant avec contre visite
Mais rien ne dis dans ce document que le CT n'est pas donné si le numéro ou type moteur ne correspond pas
Alors on fait comment, ça se mord la queue ton truc...
Par nicopug le 19 02 2008 12:41  R&eacutepondre en citant
pomp po po po pom pom
DONC, t'as aucun doc qui stipule clairement (et non dans tes supputations ) que le CT est soumis à contre-visite quand le moteur est un autre que celui d'origine... c'est ça ?
Cela n'enlève rien au faite qu'au final point de vue assurance c'est interdit, je te rassure
Mais, et c'est là le paradoxe, ça n'empèche pas d'avoir un CT valide
Par Ancien membre le 19 02 2008 12:55  R&eacutepondre en citant
c'est pas des docs c'est la loi c'est pas compliqué a comprendre mon ptit nico
remplacement par un autre moteur non standard sans passage a la DRIRE => carte grise non valide => CT non valide => fausse declaration d'assurance => etc etc
c'est comme si tu presente l'auto au CT sans moteur.
Par nicopug le 19 02 2008 12:56  R&eacutepondre en citant
Absolument rien a voir
c'est pas des docs c'est loi c'est pas compliqué a comprendre mon ptit nico
Faut croire que c'est compliqué à intégrer les paradoxes pour un breton
Par Ancien membre le 19 02 2008 13:03  R&eacutepondre en citant
si tu presentes une auto sans moteur tu dois la presenter avec une carte grise dite non roulante
si tu presentes une auto sans son moteur d'origine tu dois la presenter avec une carte grise modifiée suite au passage a la DRIRE
c'est le meme principe
y'a aucun paradoxe, si ce n'est le fait que les controleurs techniques ne font pas leur boulot correctement
Par nicopug le 19 02 2008 13:08  R&eacutepondre en citant
C'est là que tu ne veux pas comprendre justement
Dans le reglément du CT, présenter une voiture avec moteur tout autre que celui d'origine n'est soumis a contre-visite que si il ya changement d'énergie
Mettre un V6 3.0l 24s à la place d'un 1.6l par exemple n'empèche en rien d'avoir un CT roulant
Aucun rapport avec le faite que le controleur ne fasse son boulot ou pas, ce n'est pas à lui de controler cela
C'est le boulot des gendarmes
Ton document le confime même vu qu'il faut déjà avoir un CT pour présenter le véhicule à la DRIRE
Même si d'un point de vue purement et je dirais meme bêtement (breton ? ) niveau loi, oui il est interdit de rouler avec
Par Ancien membre le 19 02 2008 13:13  R&eacutepondre en citant
c'est au controleur de verifier si la carte grise est en adequation avec l'auto presentée
donc si moteur changé sans passage a la drire => carte grise non conforme donc il ne devrait pas pouvoir passer le controle
y'a meme pas contre visite y'a pas de controle!
le doc de la drire confirme rien,
il faut passer l'auto avant remplacement du moteur
et apres reception a la drire et donc nouvelle CG
