Mes Messages
[HELP] Problème d'eclairage des combinés
Intérieur
Par woofer01 le 01 01 2008 15:27
Bonjour a tout le monde
Alors voila mon problème : Hier ça m'a pris j'ai installé mon nouveau poste alpine qui dormait au fond du garage
. Donc pour retirer l'ancien poste, aucun probleme. le nouveau mise en place aucun problème non plus.
Le ou les deux seuls probleme que j'ai c'est que depuis l'installation du poste ni les commandes de chauffage ni le combiné d'instruments (km/h, compte/tr, jauge essence, temp.) ne s'eclaire plus quand les veilleuses ou carrement les phares sont allumés. Sachant que je roule beaucoup de nuit (environ 60%) et cela m'oblige a prendre mon telephone ou une sources de lumiere pour savoir a combien je roule... J'ai regardé les fusibles, aucun d'abimé.
Autre probleme mais je croi que je sait d'ou ça vient (enfin j'espere) c'est l'antibrouillard arriere. Mais je pense que c'est un betise de ma par car j'ai du cassé une cosse du bouton
Avant :
Aprés :
Dsl pour la qualité des photos mais même un 1er janvier en hiver il y a du soleil chez moi...
P.s. ne vous inquiété par pour la ventilation c normal...
Merci pour vos reponses
a+ wfr01
Par woofer01 le 01 01 2008 22:52
Voila ce que ça donne en version nuit.
la console centrale:
Le tableau de bord:
Voila.
Si vous pouvez m'aider...
A+wfr01
Par helboyad le 02 01 2008 2:45
tu pourrai redeboiter ton autouradio le debrancher et allumer tes phares pour voir si sa se rallume tout l eclairage.
Si cela fonctionne fait nous une photo des cosses de l autoradio avec la couleur des fils pour voir si sont bien mis.
Par kiki 306td le 13 02 2008 23:35
j'ai le même problème sauf avec l'éclairage de l'horloge et du combiner ventilation que ne marche plus moi je trouve pas d'où cela vient ha oui l'allume cigare ne s'allume plus non plus
Par blaster59 le 13 02 2008 23:39
vous avait regarder a vos fusibles?
Par kiki 306td le 13 02 2008 23:53
oui coter fusible ras ampoule ras enfin celle de l'horloge ras les autre j'ai pas vérifier donc dur dur pour moi de trouver la panne
Par blaster59 le 14 02 2008 0:08
et en remettant l ancien autoradio?
Par kiki 306td le 14 02 2008 0:24
avec l'ancien autoradio je c pas je ferai un teste la semaine prochaine s pourrai venir de sa ?
Par woofer01 le 14 02 2008 1:24
Salut.
En faite j'ai "réussi" à trouver le problème de ma panne d'éclairage :
Quand j'ai démonté ma console centrale j'ai débranché un cable électrique pour pouvoir accéder a mon alarme. sauf qu'en remontant le tout j'ai oublié de rebranché une petite fiche en bas de mon tableau de bord.
(normalement branché au "régleur" d'intensité des éclairages, vu que le circuit n'est pas fermé rien ne s'éclaire...). quand j'ai rebranché cette
de fiche tout c'est illuminé... et heureusement que j'avais trouvé la panne, parce que le jour juste aprés les monsieurs en kepis qui m'on arreté en pleine nuit
Par contre j'ai toujours pas trouvé la panne pour les AB arrieres. A mon avis le contacteur a du laché.
Voila, en espérant que ça t'aide
a+ wfr01
Par kiki 306td le 14 02 2008 13:57
eseke tu peut me dire ou et présisemen cette fiche stp ? quel couleur a t'elle
Par damiano le 14 02 2008 15:19
la fiche pour le réglage d'intensité de la lumiere et coté gauche au volant une fiche marron je crois .
Par kiki 306td le 14 02 2008 18:06
ha ok mais je n'est pas de réglage d'intensiter
Par woofer01 le 16 02 2008 13:40
Salut.
moi non plus j'ai pas le réglage d'intensité... mais il suffit que tu ne rebranche pas la fiche et plus rien ne s'allume.
a+ wfr01
Par kiki 306td le 16 02 2008 13:51
mais je n'est pas de fiche qui arrive derrière le cache a coter de volant
