(info) baquet et control technique
Par gatsu le 14 05 2008 14:26  R&eacutepondre en citant
les baquet est ce que ca passe au control technique je parle de siege homologué route et inclinable.merci d avance.
Par gillaster le 14 05 2008 21:28  R&eacutepondre en citant
ma réponse est oui car un pote est passé car bacquet homologué, fixé sur les rails d'origine corectement et préscence des ceinture d'origine en état de fonctionement.
Par nicodu05 le 14 05 2008 22:29  R&eacutepondre en citant
debut 2007 dans mon ancienne voiture j'avais 2 bacquets de competition et on ne ma jamais rien dit. La seule chose mentionné était pour les harnais:
CEINTURE: essai non réalisé AVG, AVD
donc pas de problème selon moi....
Par gatsu le 15 05 2008 8:21  R&eacutepondre en citant
merci pour les infos c est sympa ca me plairait bien de monter des baquet rabatable dans ma phase 2.2 mais comment assortir la banquette arriere dur de trouver des houses simili cuir si vous avez des infos .
Par gillaster le 15 05 2008 19:33  R&eacutepondre en citant
ah bon dur de trouver des housse en simili ? tu as une boutique sur ebay qui en vend! tu tape intérieur ou siège 306 et tu tombe dessus !
Par 306rhc le 15 05 2008 19:38  R&eacutepondre en citant
normalement il faut juste qu'ils aient l'attache pour la ceinture et qu'il soit fixé sur les rails d'origine
Par GASS306xs le 15 05 2008 20:06  R&eacutepondre en citant
si tu as un ct ok meme avec des bacquet fait signe car sa m'etonerai de sa
Par mick74 le 15 05 2008 20:45  R&eacutepondre en citant
J'ai deja passé des caisse au controle avec des bacquets et pas de soucis non plus
Par Nanaki le 15 05 2008 20:49  R&eacutepondre en citant
Les sièges baquets passent bien au CT, mais les harnais pas du tout
Par XS PREM le 15 05 2008 20:52  R&eacutepondre en citant
ma 205 a des baquets et pas de probleme au ct
par contre pas de harnais
Par Nanaki le 15 05 2008 20:57  R&eacutepondre en citant
Enfin rien n'interdit d'avoir des harnais dans sa voiture, du moment qu'il y a toujours les ceintures de securité qui vont bien... non ?
Par XS PREM le 15 05 2008 21:01  R&eacutepondre en citant
a ca je peut pas te dire mais je pense que oui
Par Nanaki le 15 05 2008 21:03  R&eacutepondre en citant
Oui c'est autorisé ou oui c'est interdit ?
Par GASS306xs le 15 05 2008 22:26  R&eacutepondre en citant
voila le soucie c'est que une fois que tu enleve les sieges d'origine les 3/4 du temp c'est de harnais et celas sont interdit donc voila pourquoi j'ai dit si tu passe tu as de la change
le mieux garde les sieges passe le ct et mes les autre apres
Par gatsu le 16 05 2008 19:34  R&eacutepondre en citant
je veus pas de harnais juste des sieges baquet route inclinables je vais les fixer sur les glissieres d origine.
Par Nanaki le 16 05 2008 19:35  R&eacutepondre en citant
Bon ben ca devrait aller alors
Par chainlettah le 16 05 2008 20:25  R&eacutepondre en citant
Gatsu c'est un pseudo qui me dis qque chose... Irc?
ou coincidence?
Par XS PREM le 22 05 2008 19:22  R&eacutepondre en citant
ma 205 et passé hier au controle aucun probleme
avec les baquet mais j ai pas de harnais
Par gillaster le 31 05 2008 19:48  R&eacutepondre en citant
gatsu sa a donné quoi ton passage au contrôle tech.
