Mes Messages
[aide]Paralélisme?
Chassis
Par DiX le 09 02 2008 23:02
Bonjour!
Cet aprés-midi en changeant mes plaquettes arriere je me suis apercu que ma roue arriere gauche n'était pas paralelle a la roue droite.
D'ailleur ca se voit a l'usure en biais des plaquettes :s
Un ami a moi m'avait déja fait la remarque mais je pensait qu'il s'agissait plus d'une "illusion d'optique" qu'autre chose.
Alors j'ai un peu chercher sur le forum mais je n'ai rien trouver:(
Quelqu'un a t'il une idée?
Par damiano le 09 02 2008 23:05
peux etre que ton train arriere et malade ...
quelle année ton véhicule et quel kilométrage ? déja choqué de l'ariere au niveau des roues ? ou tapé de bordure ou autre ?
Par ramoucho-78 le 09 02 2008 23:05
un parallélisme ne joue pas sur l'usure des plaquette !
controle plutot la bande de roulement de tes pneus
Par DiX le 09 02 2008 23:14
Ma 306 est de 95 et à 200m kiklometres. Et non je n'ai pas tapé a l'arriere.
Mnt que je l'ai remarqué je trouve ca flagrant
Mon pneu ne présente pas une usure anormale d'un coté.
Mais en fait en démontant mes plaquettes je me suis apercu que le disque lui aussi était de biais ds l'alignezment de la roue
Par damiano le 09 02 2008 23:17
la fusé sur le bras arriere doit etre plié alors . prend une photo .
tien voila sur une 205 tct . quand on a tapé une bordure de rond point .
Par DiX le 09 02 2008 23:36
Ca ressemble un peu a sa mais en moins accentué.
J'prendrais une tof ds la semaine.
Au niveau du comportement de la voiture j'ai rien senti, et aucun bruit non plus!
Ca risque de s'agraver si je continue a rouler comme ca? Ou il vaut mieu que je repare le plus rapidement possible?
Par damiano le 09 02 2008 23:40
Ca risque de s'aggraver si je continue a rouler comme ca? Ou il vaut mieux que je répare le plus rapidement possible?
Sa bougera pas. BA si c'est plier. Tu peux changer le bras complet je pence. La fusée doit pas se changé normalement.
Bon courage en tout cas.
Par DiX le 09 02 2008 23:45
Le bras complet
Je sent que ca va rester comme ca pour le moment alors
Surtout si ca pose pas de problème
Merci pour vos réponses! Et aussi merci pour le tuto sur le changement de plaquette arriere( désolél je ne me souvient plus de qui il est) qui m'a beaucoup aider
