Mes Messages
[1.9 TurboD] Cale au démarrage a froid
Moteur - Mécanique
Par Païlote306 le 07 02 2008 18:16
Voilà depuis 3 semaines maintenant, j'ai la voiture qui cale au démarrage a froid. A chaud elle démarre comme d'habitude.
Les bougies ont été testées elles sont ok et la batterie a moins de 6 mois.
Sinon la voiture a 218.000 bornes vidanges et entretiens faits.
Donc pour la démarrer je dois soit donner un coup d'accelérateur soit forcer sur le démarreur et aucune des 2 façons n'est bonne pour la voiture je suppose.
Merci de m'éclairer.
(po trop de termes techniques jsuis une fille
Par Guil le 07 02 2008 18:41
A chaud, à quel régime est ton ralentit ?
Moteur froid, si tu fais 2 préchauffes à la suite avant de lancer le démareur, est-ce que ça démarre mieux ?
Par Koopek le 07 02 2008 19:58
J'avait eu ce souci qui apparaissait à froid mais pas systématiquement, le fil entre les bougies été bien oxydé, il as été changé et sa va mieu.
