[HDI] XSARA Hdi 110 ! :)
Aller à la page 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivante
Par ykaran le 20 08 2004 11:42  R&eacutepondre en citant
hello les gens !!
bon ben ce matin en sortant du taff, sachant que je suis pas tres loin de citroen, j'y fais un saut en 3min :)
donc j'arrive ! :D
-> " bonjour je peux voir le responsable atelier méca svp ? :)"
-> oui c'est pourquoi ?
-> en clair, je cherche à faire une prépa sur une 306 hdi et j'aimerai y monter un échangeur de XSARA 110 ! :) vous auriez un véhicule sur place pour que je prenne des photos et éventuellement me renseigne sur l'encombrement, les branchements, etc... ?
-> oui pas de pb !! :)
Le monsieur m'amène vers une break... et m'ouvre le capot, me recule la voiture pour avoir de la place autour ! :)
Il me dit, voila le rad avec l'échangeur donc !
je vous laisse faire vos photos car on m'attend à l'atelier ! si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à demander :)
voila les tofs ! :)
Durite supérieure : 7,5cm de diamètre environ !
branchement injection
Une sonde.... mais qui es-tu ? :) help please.... :)
branchement durite inférieure sur moteur, sous culasse... :)
voilou... dsl pour les photos pour le branchement inférieur mais je n'avais pas plus d'accès pour flasher !! :)
pour info, l'échangeur fait environ 7cm d'épaisseur, 35 de haut et 20 de large... approx.... :)
BRANCHEMENTS : sortie turbo et admission !
il sera difficile à caser dans mon moulin... enfin we'll see... :)
=> Une dernière info :
et voila ce que j'ai croisé à 100mètres de chez moi, en rentrant, un ptit SL 500 !!!! :D
Par JPRC le 20 08 2004 11:47  R&eacutepondre en citant
Bah me suis planté un peu..... La sonde que tu veux la sonde de pression, donc sonde pression admission!! Et pour la place, va falloir serrer!
Par ykaran le 20 08 2004 11:56  R&eacutepondre en citant
ben je la branche où ? j'ai rien pour la gérer moi ! ni meme pour calculer quoi que ce soit sur l'échangeur vu qu'il n'y en a pas sur ma titine !
et pour serrer, oui va falloir trouver un moyen ! surtout pour qu'il soit à l'air libre enfin aéré disons !
Par JPRC le 20 08 2004 11:59  R&eacutepondre en citant
Normalement il y en a une aussi, fodra la déplacer je pense, je regarde sur ma mienne et te dis ou qu'elle est!
Par olive34 le 20 08 2004 11:59  R&eacutepondre en citant
Pas de soucis! J'ai la solution a ton problème!
Par ykaran le 20 08 2004 12:09  R&eacutepondre en citant
oki thx :)
Par ykaran le 20 08 2004 12:10  R&eacutepondre en citant
http://ykaran306.free.fr/ORNI/2.jpg
mai euh !!!! pa vraiment constructif en plus...
Par olive34 le 20 08 2004 12:11  R&eacutepondre en citant
Oh mais ct juste pour rire
Et l'échangeur il est refroidi comment sur la Xsara? Intercooler?
Par JPRC le 20 08 2004 12:17  R&eacutepondre en citant
Bah mince, j'en ai po vu! C'est bizarre!
Par JPRC le 20 08 2004 12:30  R&eacutepondre en citant
Bon bah le cours HDI pour le capteur de Pression : La bien la même forme :
Par nicopug le 20 08 2004 12:32  R&eacutepondre en citant
intercooler = échangeur en anglais
Par olive34 le 20 08 2004 12:33  R&eacutepondre en citant
Ah autant pour moi :merci:
Par JaY le 20 08 2004 12:53  R&eacutepondre en citant
Euh ... on s'en secou de cette sonde tu n'en a pas besoin. Ton turbo a une gestion mécanique donc la pression de suralimentation ne varira pas en rajoutant un capteur
Par Mcfab le 20 08 2004 17:14  R&eacutepondre en citant
+1 Meme montage que sur la 307 hdi 110, 1 seul ventilo sur le radiateur, a vitesse variable..; pour la place il faut adapter la boite a air 'une 307 hdi pour que les duriotes passent...
:D c fesable...
Par ykaran le 20 08 2004 17:37  R&eacutepondre en citant
justement le pb et la contrainte majeure sur mon moteur, ce n'est pas l'échangeur mais l'échangeur à monter avec son ventilo !!!
et ça va falloir cogiter pas mal... :)
AMis Hdistes, je ne refuse pas votre aide ! les autres de meme :)
Par JaY le 20 08 2004 18:51  R&eacutepondre en citant
Quel ventilo ?!? :gne:
Par ykaran le 20 08 2004 22:30  R&eacutepondre en citant
le ventilo dont parle mcfab ici !
Par JPRC le 20 08 2004 22:33  R&eacutepondre en citant
Fo mettre un ventilo seulement s'il est pas en façade!
Par ykaran le 20 08 2004 22:38  R&eacutepondre en citant
cad ?
Par JPRC le 20 08 2004 22:39  R&eacutepondre en citant
si tu mets ton échangeur à coté de ton radiateur de refroidissement, pas besoin de ventilo, par contre si tu le mets où il n'a presque pas d'air à passer là il en faut un
