[conseil] jante challenger & atlantis 17"
Par ADRI52 le 03 02 2008 22:42  R&eacutepondre en citant
Voila j'aimerais savoir comment on reconnait une jante challenger à une atlantis
bon je sais juste que la challenger est en 6,5 X 17 et l'atlantis en 7X17 mais comment on les reconnait ??
Par stormk306 le 03 02 2008 22:53  R&eacutepondre en citant
la challenger a le lion au centre qui s'enleve (cache plastique)
l'atlantis a le lion integré comme les cyclones
Par ADRI52 le 03 02 2008 22:59  R&eacutepondre en citant
ahh merci!
Par ADRI52 le 03 02 2008 23:00  R&eacutepondre en citant
estt-il necessaire de mettre des cales avec des challenger ?
sur essieu a disque
Par pom'pote le 03 02 2008 23:04  R&eacutepondre en citant
Les challengers : jante 307 avec déport de 307
Les Atlantis : jantes 206RC avec déport 206
Voila en gros ce qu'on peut lire un peu partout
Par snoopy33 le 04 02 2008 1:08  R&eacutepondre en citant
il faut des cales pour les challenger je crois
t'en a pas besoin pour les atlantis...
Par helboyad le 04 02 2008 9:51  R&eacutepondre en citant
pas besoin de calles pour les challenger. sa passe tranquille.
Par snoopy33 le 04 02 2008 15:49  R&eacutepondre en citant
ben j'ai rien dit alors
Par helboyad le 04 02 2008 16:35  R&eacutepondre en citant
Mais par contre avec des calles sa fait encore plus Zoli
Par ADRI52 le 05 02 2008 22:00  R&eacutepondre en citant
ok ok merci à tous de ces renseignements !!
Par ADRI52 le 07 02 2008 22:23  R&eacutepondre en citant
SI on doit mettre des cales avec les challenger, elles doivent faire quelle épaisseur ?? et il en faut aussi a l'avant ??
Par ADRI52 le 25 03 2008 22:33  R&eacutepondre en citant
Bon voila j'ai fait l'essais je suis actuellement avec 4 atlantis avec pneu toyo en 205/40/17 et a l'arrière j'ai du retayer les pare bou et mettre des cales de 3mm car coté droit le pneu touchait mais pas le coté gauche...bizard...
A l'avant pas besoin de cales mais quand je braque a fond a droite j'ai limpression que ca frotte quelque part alors qu'à gauche, rien !!
Par damiano le 25 03 2008 23:06  R&eacutepondre en citant
ba les atlantis il faut des calles de 10mm pour que ce soit parfait et que ca ne touche nulpart .
Par GTI6 le 25 03 2008 23:10  R&eacutepondre en citant
moi ca touchait des 2 cotés à l'arrière..
et pour l'avant dépend du rabaissement
Par ADRI52 le 25 03 2008 23:13  R&eacutepondre en citant
je ne suis pas rabaissé mais bientot - 4cm en peugeot sport ca aura une influence sur l'avant ?
Par damiano le 25 03 2008 23:19  R&eacutepondre en citant
non a moin que tu ai un carossage exéssif .
Par GTI6 le 26 03 2008 19:19  R&eacutepondre en citant
ouais que dalle ca bougera pas..
c'est pas un kit fileté que tu va mettre?c'est des amortos avec ressorts courts?
Par ADRI52 le 26 03 2008 19:35  R&eacutepondre en citant
c'est juste des amortos avec ressorts court de chez peugeot sport donc je pense quie sa passera sans soucis
Par GTI6 le 26 03 2008 19:38  R&eacutepondre en citant
oui pas de souci normalement
Par ADRI52 le 26 03 2008 22:13  R&eacutepondre en citant
pour que l'arrière soit dans l'axe il faut rabaisser de - 3 ou moins ??
