Mes Messages
recherche boitier de centralisation
Electricité - Electronique
Par LETEUF le 19 10 2007 21:46
Bonsoir je cherche le boitier de centralisation sur ma 306 de 98 j'ai regardé sous les sieges et sous le cendrier mais rien urgent
Par christophe_306 le 22 10 2007 12:33
Sur les 306 de 98, il est sous la moquette sous le siege passager. Pour y acceder, il faut enlever le siege passager.
Sur les cabriolet, il est a l'arriere G derriere la garniture
Par sylvain le 29 01 2008 11:12
bon je fais mon gros boulet de service il est ou le boitier de centralisation sur les hdaie
Par -NÔNô57- le 30 01 2008 11:28
Sous la console centrale, en dessous de l'allume-cigare.
Tu vois la tête des vis en regardant entre le bas de la console et le gros vide-poche.
Par sylvain le 31 01 2008 0:18
merci -NÔNô57- faut je regarde sa
Par sylvain le 31 01 2008 20:28
t'es sur que c'est sa parce moi j'ai rien vu de tels
Par -NÔNô57- le 01 02 2008 0:45
Ouai mais pour le voir, il faut démonter toute la console centrale xD et il se situe sous l'allume-cigare.
Et pour le sortir, il faut en plus démonter la console inter-siège afin de virer le gros vide-poche pour que tu puisses dévisser les 3 torx^^
Enfin, c'est comme ca sur les phases 3 (donc HAFFFFDI aussi)^^
Par jojo306break le 02 02 2008 12:13
il faut tous demonter pour l'avoir mais garantie qu'ilai ici
