Je possède une 306 2.0 l hdi usa champion, et j'aurais voulu connaître la méthode pour changer le filtre à gasoil et aussi où il se trouve.
Je sais que l'on peut changer soit le bloc complet filtre + bocal et ou le filtre seul.
Avant je le faisais sur ma seat, ça me prenait 5 minutes, mais là comme c'est tout nouveau....
Je vous remercie.
David |
ba si tu sais se que sait que le filtr a gazoil tu na plus que a louvrir avec une gros douille de 21 ou 22 . enfin je sais plus . retire ton cache moteur . il y a une boite rond en plastique noir et deux tuyo qui se rejoigne dessus . et bien c'est le filtre a gazoil . |
Oui je les fait hier ca ma pris 5 minute
d'abord vidange le avec la vis ronde en bas de ton bocal
ensuite debranche les 2 tuyau en haut et devisse avec une douille
et voila il y a un sujet la dessus deja  |
Super !
Merci dédé c'est exactement ce que je voulais, en plus il y a les photos.
Pour xs prem, donc d'abord tu purges, tu débranches les 2 tuyaux ça j'ai vu, tu desserres l'ecrou en plastique, tu enleves le couvercle, tu retires le filtre, tu inseres le nouveau dans le bocal, refermes, rebranches les tuyax, resserres, et j'ai vu aussi qu'il fallait mettre 5 à 6 fois le contact ( sans demarrer) .
As tu nettoyé ton bocal avant, pour enlever les limailles de fer ?
david |
david59199 a écrit: | Super !
david |
Quand tu purge debranche deja un tuyau en haut sinon comme il y a pas
d'air sa coulera pas la purge oui en suite met des coups de contacte
sans demarré il y a n'a qui netoye pas le bocal moi je le netoye tu le
voie il y a un joint a changé autour du bocal vendue avec le filtre
ces le purflux C 482 voila  |
Salut xs prem,
Ok pour le changement du filtre à gasoil, mais je n'ai pas purgé le bocal
je ne pense pas que cela soit un problème. De toute façon je peux toujours le vider avec la vis.
Aussi je n'ai pas eu de problèmes d'air dans le circuit.
david |
Oui tu peut le puger apret pas de soucie
moi je le purge de temps en temps ca fait pas de mal
comme je roule pas beaucoup
alors tu voie tu y est arrivé  |
