[S16 bv5] trous dans l'acceleration
Par jonathanchantrenne le 12 01 2008 16:20  R&eacutepondre en citant
Bonjour voila j'ai un petit probleme avec ma s16 j'ai des trous dans l'acceleration par temps humide. Si vous avez une solution merçi
Par DURET le 12 01 2008 16:26  R&eacutepondre en citant
filtre a aire encrassé vu que c'est par teps humide
Par jonathanchantrenne le 12 01 2008 16:34  R&eacutepondre en citant
mon filtre a air est neuf
Par Wilcox le 12 01 2008 17:05  R&eacutepondre en citant
je vois que tu as une le mans donc acav, ne soit pas étonné si elle a des trous il y a plein de topic qui parle de ce moteur là
regarde quelques lignes plus bas le sujet Mlk ou alors en mode recherche car là ça peut venir de plusieurs choses, et decrit plus peut etre les symptomes si ça peut aider ce qui veulent t'aider
Par jonathanchantrenne le 12 01 2008 19:25  R&eacutepondre en citant
je n'ais pas que les trous en acceleration quand le moteur est chaud il m'arrive des fois que le ralenti monte a 2000 t/min puis redescensent a 500 t/min jusqu'a pratiquement calé les trous m'arrive que quand le moteur est chaud comme pour le probleme de ralenti
Par DURET le 12 01 2008 19:43  R&eacutepondre en citant
commence par faire des petit truc , changer filtre a huile , filtre a essence , bougie ect ... aprés c'est a demander au insideur essence
Par katana13 le 12 01 2008 19:49  R&eacutepondre en citant
moteur pas a pas defectueux
Par jonathanchantrenne le 12 01 2008 20:01  R&eacutepondre en citant
filtre a huile filtre a essence et bougies tout est neuf
Par DURET le 12 01 2008 20:07  R&eacutepondre en citant
regarde ke katana13 ta dit
Par jojolafrite le 12 01 2008 20:12  R&eacutepondre en citant
manque la balise Ninja
si tout est neuf c'est bizarre
Par jonathanchantrenne le 12 01 2008 20:19  R&eacutepondre en citant
je regarderais pour le moteur pas a pas de quel moyen je peux verifier que ce soit ça
Par katana13 le 12 01 2008 20:25  R&eacutepondre en citant
bah fais une recherc he l'ami,t'as des sujets pour ca,je suis presque sur que c'est ca
maladie sur les ACAV
Par DURET le 12 01 2008 20:31  R&eacutepondre en citant
+1 pour katana
Par katana13 le 12 01 2008 20:37  R&eacutepondre en citant
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet740.htm
OU ENCORE CA
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=26010
Par Wilcox le 12 01 2008 22:03  R&eacutepondre en citant
ce que tu peux faire c'est :
si tu vois où se trouve le regulateur de ralenti, c'est ce qui est juste derriere le poumon de droite (appareil BOSH couleur doré), tu le demontes et tu lui mets du nettoyant freins en gros tu le decrasses puis tu le remets. pour ce faire il te faut démonter la pipe d'admission en plastique noir pour y accéder
ça marche tres bien, ça me le faisait aussi et depuis c'est nikel
bien sur à l'avenir le mieux sera de le changer mais vu le prix de près de 200€ ça fait mal
apres ça ça devrait aller mieux
Par acavince le 13 01 2008 3:28  R&eacutepondre en citant
merci pour ce post j'attend avec impatience la solution car j'ai exactement les méme problemes Quand au moteur pas a pas je vais regarder ca des demain....
Par xtrac le 13 01 2008 10:04  R&eacutepondre en citant
je pencherais pour la sonde lambda.
Par vinex le 13 01 2008 10:37  R&eacutepondre en citant
Pour ce que j'ai vu (acav mlk), la sonde lambda fait de gros raté t'a verifié tes bobines?
Par jonathanchantrenne le 13 01 2008 11:56  R&eacutepondre en citant
non j'ai pas verifier les bobines je vais regarder tout ça ct apres midi et je vous redis ça
Par nicopug le 13 01 2008 12:44  R&eacutepondre en citant
Welcome to the "ACAV/Lemans" world
