Mes Messages
portiere avant 306
Carrosserie
Par alex83 le 19 01 2008 17:24
Salut à tous, je voudrais savoir comment démonter une portière avant sur une 306 3p. Merci à tous.
Par L4rrY le 19 01 2008 17:33
démonter quoi?
le panneau de porte ? la portière entière ? quelle phase la 306 ??
sinon moi je voudrais savoir pourquoi sur ma S16, la portière passager s'ouvre de l'extérieur qu'une fois sur 2, comme si elle se bloqué (alors que je loquet de porte est ouvert) ya t'il un réglage à faire pour que ça fonctionne correctement ?
Par niccoraptor le 19 01 2008 20:48
pour la démonter de la voiture,il y a 2 vis sur les charnières qu'il faut désserer et la connectique a dévisser.
l4rry pour ton problème de porte,je l'avais aussi et je l'ai résolu en démontant le mécanisme de verrouillage que j'ai bien graissé et ensuite je l'ai remonté.et ca marchait comme du neuf
car ce qu'il se passe,avec le temps le mécanisme s'oxide et ne se déclenche pas bien.dégrippant plus graisse =bonne glissade
Par alex83 le 21 01 2008 14:59
merci beaucoup pour ta réponse je vais essayer
Par niccoraptor le 21 01 2008 16:19
j'oubliais,en leves la goupille du tirant de porte
ca marchera mieux
